Installera CC båge i NB. Hur mkt meck hade du?
Hej hej!
Köpte CC-båge från Bengt, fick vänta 7veckor.
Men hur mkt "bolt on" är det egentligen?
Hålpassningen i plattorna är ingen höjdare. Å vinkelslip behövdes för att öht få bakre fästena på plats.
Nu står vi här och undrar om ALLA CC-bågar har denna glipa vid främre fästet.
Lite fel vinkel eller?
Blir mycket merjobb...
Suck...
Hur löste ni det?
Tacksam för tips, berättelser om era egna välanpassade CC-bågar.
edit:
rcm
Re: Installera CC båge i NB. Hur mkt meck hade du?
Post by rcm »
Min cc båge var dom bakre stöttora för trånga, någon borde upplysa CC att dom borde öka måttet med 15 mm så skulle det passa bättre.
Per Fogelberg
Myran
Post by Myran »
rcm wrote:Min cc båge var dom bakre stöttora för trånga, någon borde upplysa CC att dom borde öka måttet med 15 mm så skulle det passa bättre.
Passformen är sådär. Man får banka lite. Brukar få köra borren genom "hålen" för få dom passa lite bättre.
Brukar vara endel jobb. Det som stört mig mest är att bultarna för bakre stöttorna hamnar typ mitt i rambenet bak.
Du har en "bricka" för mycket på bilden för att vinkeln skall bli rätt. Sen kan du justera vikningen på plåten i skruvstäd. Men som Myran säger är de lite trånga bak ibland.
Fast den viktigaste frågan är om du blir klar till helgen?;-)
På fråga 1 svarar jag: Uhh..!? Ok, vinkelkap i "ryggstödsväggen" och skjuta in plattan med svetsmuttrar. Tack!
På fråga 2 svarar jag: Naj, hinner inte.. :?
Gäller kanske bara mig. men allt verkar ta m y c k e t längre tid än man tror. :o
:wink:
Plåtbrickan med dom två fastsvetsade muttrarna skall sitta innanför plåten.
Det finns en bra guide hur man monterar CC båge här på MRC hemsida.
Men jag kan rekommendera att borra upp hålen med 2-3 mm.
Jag bytte brickorna till stora karossbrickor.
Här är instruktionen.
http://www.mx5racingclub.se/index.php?p ... -stortbage
Och här in infästningen till ryggen.
Jojaja...det försvann liksom på vägen på nåt sätt. :think2: Försvann mellan raderna, typ.. :?
