Mattias Pålsson, Na 1.6 -90
Bilen står fortfarande på pallbockar, men fälgarna är omskodda med nya khumo.
Har inte hunnit med bilbesiktningen ännu.
Men i veckan så blev jag uppringd av regbesikningsman Boy Beckert som hade kommit vilse i mina hemtrakter.
Jag visste att frugan min var hemma så jag skickade honom till min adress och fick på så sett bilen besiktigad för bana.
Nu är det bara bilprovningen kvar.
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Hupp vad tiden går!
Efter ombesiktning av rostiga balkar så blev bilen godkänd på bilprovningen i torsdags.
Lastade miatan på släp och slängde in lite verktyg i saaben och drog till kullen tidigt i går morse.
Han precis fram hämtade ut alla papper och klistermärken, slängde dom i handskfacket och gav mig ut på första träningen.
Det var blött men upptorkande under träningen.
Lyckades få ett stenskott i kylaren med minimalt läckage som följd.
besiktningen efter träningen gick fint. Åkte till Preem köpte STP kylartätning och hälde i kylaren, funkade perfekt.
Efter andra träningen så fans inget vattenläckage alls, dock så hade servot sprutat ut massor av olja genom påfyllningsröret!
Så jag tog först bort remmen och körde några varv i depån. Men bestämde mig senare att testa att tömma behållaren på olja i stället. Innan kvällen så han jag att dekaltrimma bilen lite också.
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Lördagens träning började på blött och slutade på upptorkande.
Servot verkade funka hur bra som helst med bara ytterst lite olja behållaren!
Lagningen av kylet funkade hur bra som hellst!
Nu var det bara att sitta och vänta ut ösregnet som föll under större delar av lördagen. Men det blev att kvala i fullt ösregn.
Det mest spännande under kvalet var väl att man var tvungen att passera ett område innan bron där det var obligatoriskt med vattenplaning varje varv!
Det blev faktiskt mindre vatten dom sissta varven, men då blev jag uppehållen av en bil som gick snabbare än min på rakan men mycket långsammare i kurvorna.
På söndagen så blev det soligt och blåsigt. Jag startade näst längst bak i högra ledet och kom iväg bra i den rullande starten.
Gick på varvstoppet och tappade lite i utgången av kvarnakurvan, annars så skötte jag mig bra tycker jag.
I andra racet så missade jag i starten och alla snabba bilar susade förbi mig både på höger och vänster sida, tror till och med att vi låg tre i brädd under bron!
Jag tackar alla medtävlande och speciellt mina två närmsta depågrannar för att ni svarade på alla mina frågor så att jag kunde framföra min lilla blå på bästa sätt!
Mvh. Mattias
Mvh. Mattias
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Matte P wrote:Jag startade näst längst bak i högra ledet och kom iväg bra i den rullande starten.
I andra racet så missade jag i starten och alla snabba bilar susade förbi mig både på höger och vänster sida, tror till och med att vi låg tre i brädd under bron! [/attachment]
Haha, det var nog den kortaste racerapport jag någonsin läst, lite Räikkönen över den.
Kul att du äntligen kom till start och hoppas du tyckte om sprintrace, det är lite skillnad mot långlopp...
Största skillnaden tycker jag nog är att hastighetsprofilen på bilarna är så lika så man får kämpa för att göra omkörningar (om man bortser från typ topp 10 som har 30-40 hk mer och bara blåser förbi).
Schuup!TPR wrote:Matte P wrote:Jag startade näst längst bak i högra ledet och kom iväg bra i den rullande starten.
Haha, det var nog den kortaste racerapport jag någonsin läst, lite Räikkönen över den.![]()
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Då var man anmäld till SSM då, även om det var på håret att det inte blev någon anmälan.
Fick tillslut övertala mor min att stå och sälja glass i stället för mig den helgen!
Jag står i valet och kvalet om jag ska trimma lite och montera mitt nya RacingBeat extractorgrenrör eller om jag ska köra resten av säsongen helt original, bara för att kunna jämföra tiderna nästa år mot en mer optimerad bil.
Jag är lite orolig för den stillastående starten som det står i inbjudan att det ska vara!
Dels så var det väldigt längesedan jag startade från stillastående, dels så är jag lite tveksam på funktionaliteten på min koppling och troligen blir jag väl totalt överkörd i starten pga att jag har minsta motorn.
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Kylet gav plötsligt upp mitt i natten och frugan fick bogsera mig hem.
Men Conny Lundell hade ett gammalt kyl ståendes så nu är det bytt och ska testköras i morgon!
Tack Conny!
Tack Conny!
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Om det inte funkis så har jag ett helt nytt som jag kan ta med ner.
/JOnas
/JOnas
Vad är det för flaskor som ligger framför kylet?
Avfettning??Vad är det för flaskor som ligger framför kylet?
Jag vet att vi är ombedda att åka utan kylarvätska men eftersom kylarvätskan även höjer kokpunkten på vattnet så kommer jag inte köra utan!TPR wrote:Vad är det för flaskor som ligger framför kylet?
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Kör med WaterWetter istället, det tror jag de flesta andra använder.
http://www.redlineoil.se/tillsatser/kyl ... aterwetter
Det verkar ju som det finns fördelar att byta, hur halt är waterweter på asfalten?
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Ska vara betydligt bättre än glykol, har dock inte testat.
Mekonomen brukar ha på hyllan.
Om du har plats så tycker jag du ska ta med det ner i vilket fall som helst!JOnas wrote:Om det inte funkis så har jag ett helt nytt som jag kan ta med ner.
/JOnas
Vi borde ha en sida där vi skriver ner vad vi har med till den specifika tävlingen vi ska på just då.
Grejor till utlån eller försäljning om någon behöver för att klara helgen!
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Jag kom aldrig iväg till SSM!
Bilen går dåligt och läcker lite vatten någonstans.
Eftersom jag har dåligt med tid och väldigt lite motivation att meka, så har bilen bara stått still.
Men ikväll ska jag se om det är lönt att betala in startavgiften till Falkenberg Classic eller om jag ska avanmäla mig från tävlingen.
Vi får se hur det går under kvällen.
Bilen har åtminstone kommit i garaget!
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Jag har ganska skarpa skrapljud och lite skorrande ljud vid inbromsning medans jag nästan håller på att stanna in.
Jag kollade beläggen vänster fram och dom såg bra ut, inte ens snedslitna! Men när jag snurrar på bromsskivan så skorrar det typ från lagret.
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Hjullager..?
Är det hjullagret som gått så tycker jag det låter alldeles förlitar, typ som om bara en kula i kullagret är kasst.
Jag försökte skicka med en film direkt från telefonen, men det funkade inte.
Så jag har övergått till att ta bort servon, dels för att jag ska kunna se var det läcker fram på motorn dels för att jag troligtvis behöver varendaste hästkraft om jag ska köra på Falkenberg.
Mina ivrigt galloperande 117 är nog bara nere i 80 nu känns det som när jag kör!
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Sådär, nu blev jag av med lite vikt.
Nu ska jag se om jag kan få Conny till och hjälpa mig med att göra en liten lop till oljeslangarna.
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
- Conny Lundell
Kämpa på Matte!
Klart du ska deltaga i Falkenberg Classic.
Hoppas att alla fyra FMK bilarna kommer till start i Roadsport C.
Hör av dig om det är något jag kan bistå med.
Han vill ju ha en loop!Conny Lundell wrote:Hör av dig om det är något jag kan bistå med.
Testade du att snurra skivan utan belägg för att eliminera att ljudet kom från dem?
Jag har även dragit av en av bulltarna till länkarmen höger bak vid ett försök att ställa hjulvinklarna.
Jag har kört hela sommaren med kapad bullt och det verkar inte ha rört sig något på hela sommaren så det kanske håller att köra Classic också..
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
Helt knäpptyst annars
NA 1.6 standard #79
NA 1.6 standard #79
- Conny Lundell
Haha jag är för snabb för mig själv. Såg att han nämnde mitt namn efter jag postat.TPR wrote:Han vill ju ha en loop!Conny Lundell wrote:Hör av dig om det är något jag kan bistå med.![]()
Kontaktar Liseberg direkt om en loop.
