De regler som finns för fastsättning är FIA AppJ 253.16, dvs samma som för stolar.
Lite text från FIAs Endurace GT gällande barlast
Ballast
The weight of ballast and its fixations must not be greater than 50 kg. It must be secured in the cockpit in the front passenger's location and according to the specifications of the Article 253.16 (Appendix J) concerning dimensions and characteristics of the fixations.
The securing system must allow the fixing of seals by the scrutineers and must be designed such that tools are required for its removal.
Any movable ballast system when the car is in motion is forbidden.
Sen kan man titta på relaterade reglementen
TECHNICAL REGULATION - V-Line Org listar nåt som stämmer bättre med min minnesbild.
Dvs individuella plattor som dessutom har en skyddande låda runt sig med max 50kg totalt.
Men tänk på att dessa regler är fokuserade på barlastning av arrangören efter resultat etc, så det underlättar om alla har samma system. Men det är oavsett lösa vikter i ett tävlingsfordon, så det går att inspireras av bra idéer.
