Hjulinställning sänkt NB
Per-Magnus Bäckman
Post by Per-Magnus Bäckman »
Efter att ha sänkt min 2000 NB 1.8 med c:a 30 mm i vinter är det läge att boka hjulinställning. Vad rekommenderar ni för inställningar (ifall verksta'n inte har full koll på Miata)? Bilen används till 70% på kurviga allmänna vägar, 20% på motorväg i högt tempo samt, förhoppningsvis, nå'n konbanekörning och banträff. Bilen har 17''-fälgar och schyssta däck (ej R).
Vet att det redan finns massor med länkar på nätet om detta men det är lite "information overflow" och tidsödande att sortera ut... :roll:
Tacksam för svar!
Re: Hjulinställning sänkt NB
Förslag från min sida på en inställning:
0 grader i toe runt om
-2,5 grader camber fram
-2 grader camber bak
Om det inte går att få så mycket som 2,5 grader fram se till att bak blir 0,5 grader mindre än fram.
Andreas E wrote:Förslag från min sida på en inställning:
Komplettera Andreas med max caster fram så har du en fin hjulinställning.
Per-Magnus Bäckman
Tack för svar! Visste inte att man kan ställa in castern...? :think2:
