Flyin Miata - Förlängda spindelleder
Emberglow66
Post by Emberglow66 »
Beställde ett par förra våren och installerade dem och körde en säsong. Vid besiktningen i höstas anmärkte de på att det var glapp, ca 1-2 mmm i spindelleden på ena sidan. Eftersom jag skulle ställa av veckan efter och killen var snäll och lät det passera eftersom vi båda trodde att det bara var och dra åt bulten lite extra.
Kollade och fann att det inte gick att dra fast bulten lite mer och började leta efter glappet och det visade sig att det är själva bulten som glappar i infästningen till den förlängda spindelleden. Efter lite jobb tog jag bort allt och satte fast spindelleden i skruvstycket och skruvar på bulten. Tar sedan en större polygrip och försöker dra upp bulten och då glappar det som sagt 1-2 mm. Mao detta kan jag aldrig dra fast på något sätt
Är det någon annan som har råkat ut för detta, ni som har köpt dessa från Flyin Miata eller är det någon som har en teori. Så våldsam har jag inte varit på curbsen skulle jag tycka.
Kan det vara enkelt att bara byta själva bulten, jag har ju original och rent teoretiskt borde det ju kunna gå att få bort den och så kan jag ersätta med en bult ifrån original spindelleden
Skall väl försöka reklamera hos flyin men kan ju vara svårt, men samtidigt så borde det väl hålla för 1 säsong med lite trackdays
Re: Flyin Miata - Förlängda spindelleder
Var det 5 eller 7 rapporter om ett sånt glapp på ca 1000 producerade jag läste om (från de som är inblandade i projektet).
Så du är inte ensam, kontakta FM så får du se vad de säger.
http://www.miataturbo.net/suspension-br ... ost1378520
Emberglow66
Det löste sig, gick på garantin trots att jag anmälde det ca 8 dagar efter 1-års garantin har gått ut.
Ny på väg. kostade bara 53 dollar i frakt :evil:
