K: Frankensteinbult 1st asap!
Jag behöver köpa/hyra el låna en Frankensteinbult så snart det bara går.
Ska köra på kinnekulle på fredag 6:e.
Min ena bult knäcktes idag på E6 och HT gapade stort när jag tittade i backspegeln och det blev lite luftigare i bilen. :roll:
/JOnas
Re: K: Frankensteinbult 1st asap!
10 eller 17 euro på IL. Beställ på söndag, i brevlådan på onsdag.
NA01-R1-38XB hos Mazda.
Men du har nog jobb i en vecka för att få ut den avbrutna punnbulten, som har blått skruvlåsguck på sig när den sätts dit.
jafo
Post by jafo »
Kan du värma med gasbrännare på den avbrutna bulten innan du försöker på något sätt att skruva ut den, värmen gör att gänglåsningen mjuknar och det blir lättare att lossa skruvarna.
Jag fann detta tips på miata.net, angående hur man lossar hardtoppens fästen. Värmepistol eller gasbrännare funkar fint för ändamålet.
Jarmo Forselius
Beställt från IL. 27 euro :rolleyes3: inkl.frakt :up:
Har ingen gas men ska se vad jag kan hitta på.
Tack!
JOnas wrote: Har ingen gas men ska se vad jag kan hitta på.
Tack!
Har jag minibrännaren i garaget eller gömt den nån annanstans. Det är ju inget stort område som ska värmas.
jofasen, den har jag nog sett nånstans. :up:
Thomas Thorén
Post by Thomas Thorén »
Kan du inte lite bryskt bulta fast HT'n med ett litet plattjärn eller så?
Jag tänker att jag nog måste komplettera med egengjorda fästen vid B-stolpen då HT-fästen saknas där. Avlastar nog de bakre Frankensteins lite iallafall.
Min hardtop satt bara fast vid A- och B-stolpe, inte bak.
Men det var en standard HT med plastruta, kanske behövs mer infästning av lättvikts HT?
Hm... Min HT är jättetung. Fluff och glasruta.
