S: Racingkylare i aluminium till NA & NB
Nytt erbjuande av racingkyl till Mx5:an.
Nytt för i år är att det finns kylare till både NA (1990-1997) och NB (1998-2005) och passar både 1.6 och 1.8.
Då det är vanligt att man har problem med kylningen på miatorna vid bankörning är detta en billig försäkring. Denna kylare är något djupare än orginal och ger mer effektiv kylning.
Aluminiumkylaren passar ”bolt-on” som en ersättare för original kylare och det är redan många i cupen som åker med denna kyl.
Kan naturligtvis användas som universalkylare också och cellpaketets dimensioner är: 318x628x52mm
Ca mått:
Röd=400mm
Blå=420mm
Grön=440mm
Gul=670mm
Vikt: 5.0kg
Kylarlock medföljer.
Pris: 2195:- inkl moms + ev frakt (Skickas med bussgods)
Frågor och beställningar på info@arrows.se, 076-5698209 eller via PM.
Re: S: Racingkylare i aluminium till NA & NB
Jag kan varmt (eller kallt :mrgreen: ) rekommendera denna kylare.
Jag körde med den under hela 2010 och har inte haft några som helst problem varken med kylning,
kvalitétsbrist eller dylikt.
Tack för en bra produkt Henke!
:bow:
:up:
:up:
:up:
Har du på lager till en NB -98?
Är det samma kylare till de olika motorstorlekarna som NB har?
gokarting.nu wrote:Har du på lager till en NB -98?
Ja, det ska vara samma och ja det finns på lager.
Det finns 1st Alukyl till NA kvar på lager.
Först till kvarn. Det kommer troligtvis inte att tas fram fler kylare till denna säsongen.
:up:
Om någon behöver till / efter Kinnekullehelgen?
Miatamannen
Spanjoren
Post by Miatamannen »
Fundering.
Det står att det är samma kylare som passar till både NA och NB men sedan står det att det bara finns 1 kylare kvar till NA?
Kan kylaren passa ihop med motor där kompressor är monterad och man har röret mellan kompressorn och insuget framme vid kylaren?
Om den passar NB 1,8, sista på lagret borde innebära en viss rabatt? :think2:
Hej Janne,
Det finns kylare till både NA & NB men de är inte samma. Just nu finns det bara en kylare kvar på lager och den passar inte NB tyvärr. Men den borde passa även med kompressor rör.
Mvh Henrik
Miatamannen
Spanjoren
OK, då vet jag.
Innan jag sneglar alldeles för mycket åt Mishimotos kylare, kommer det att tillverkas fler Arrows och i så fall när?
Miatamannen wrote:OK, då vet jag.
Vi får se hur intresset är under året då det kostar på att hålla ett lager med delar. Men är det fler som behöver kylare så dra iväg ett mail eller ring så kan vi se vad vi kan göra.
Snailspeed
Post by Snailspeed »
Har du några kylare kvar? Behöver en till min Na 1,6. Vad är i så fall priset i år?
/Oscar Kärrqvist
Mats Lundin
Post by Mats Lundin »
Jag hänger på där och anmäler intresse för pris och leverans, sedan beslut.
