Svart cab med glasruta (tror bara NB har detta) köpes.
Behöver även samtliga fästen och skruvar om möjligt.
Skicket är inte så viktigt men måste hålla tätt.
Tel 0736-739534
thomas.pihl@escenda.com eller PM
K: Cab med glasruta [KÖPT]
- norlin
Re: K: Cab med glasruta
Har en, som jag tror är tät då jag aldrig haft den på bilen så jag kan inte garantera tätheten.
Kan fixa bilder om det är intressant.
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
Är det min gamla?Har en, som jag tror är tät då jag aldrig haft den på bilen så jag kan inte garantera tätheten.
Eller så är det min gamla, för jag sålde den till Martin.JOnas wrote:Är det min gamla?Har en, som jag tror är tät då jag aldrig haft den på bilen så jag kan inte garantera tätheten.
Fast den tror jag du monterade på bilen?
Bilder och pris är naturligtvis intressant.
- norlin
Kan ta den låånga storyn,
Först köpte jag en av Thomas som jag monterade & upptäckte att den inte gick att fälla med bågen
Sedan köpte jag en av Jonas med tanke på att bygga en sån här:
Så jag annonserade ut "Thomas cab" och sålde den till Borås, ringde en innan jag fått bort annonsen från blocket som gärna ville ha en cab, varvid jag sålde "Jonas cab" till honom och fick hans gamla som betalning för att jag hjälpte till att byta cab.
Så "era" cabar har fått nya ägare och jag har en över som jag fortfarande funderar på om jag ska bygga G-string av.
Eller om jag ska fokusera på annat & sälja vidare.
Ska rota i garaget ikväll får ta med kameran.
(Liten värld Miata världen!)
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
- norlin
Rotat i garaget, och minnet, ville minnas att den var i bättre skick, men nu förstår jag beslutet att bygga G-string av den. Tät? tveksam...
Bider...
Pris? Buda..
(Fast jag skulle leta en bättre..)
Bider...
Pris? Buda..
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
Tack för bilderna.
Anade att skicket skulle vara något liknande då förre ägaren hade bytt ut den.
Jag får avvakta och leta vidare.
- norlin
Jo den va risigare än vad jag mindes, men fästen som inte behövs till G-String projektet kanske du behöver beroende på vad du hittar för cab, är bara främre fästena/balken jag tror jag behöver.
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
Ja absolut, de kan vara intressanta, släng inte dem utan att höra av dig.norlin wrote:Jo den va risigare än vad jag mindes, men fästen som inte behövs till G-String projektet kanske du behöver beroende på vad du hittar för cab, är bara främre fästena/balken jag tror jag behöver.
Köpt!
Tack för en smidig affär Björn!
