Fråga. När bytte du bromsvätska senast?
Posted: Tue 28 Aug 2012, 08:08
by CG Leijonhufvud
En liten underökning om när man senast bytte bromsvätska...
Komplettering: Om det är mer än 2 år sedan välj alternativ "Aldrig, kommer ej ihåg"
En allmän rekommendation är att byta vart 3:år, vid "inspirerad körning" oftare.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bromsv%C3%A4tska
Re: Fråga. När bytte du bromsvätska senast?
Posted: Tue 28 Aug 2012, 08:39
by Mats Lundin
Bra att lyfta frågan, som är viktig i fortkörningssammanhang.
Jag har varit med på träffar där arrangören i samband med besiktningen också har testat kokpunkten på bromsvätskan. Ett eventuellt dåligt resultat där, resulterade i körförbud på aktuell träff. En något omständlig procedur, men tänkvärd.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 09:19
by Lejban
Jag var under uppfattningen att man byter bromsvätska varje år på alla bilar... oavsätt om dom körs på bana eller inte. (sen finns det ju självklart folk som fuskar)
Posted: Tue 28 Aug 2012, 09:24
by CG Leijonhufvud
Ok bra, jag gick på en allmän rekommendation, kan vi verifiera någon tidsgräns att rekommendera de som skall var med på våra banträffar (ej tävling)?
Posted: Tue 28 Aug 2012, 09:36
Töm ut den vätska som är i oken när du använt dem ordentligt (dvs efter en tävlingshelg). Det är ju vätskan i oken som blir varm och påverkad (att mäta fukthalten i behållaren hittar bara extremgammal vätska).
Att lufta ur en halvdeciliter (tills den blir klar och fin) ur varje ok och fylla på i behållaren är normal skötsel (efter hårdare användning). Gör man det rutinmässigt så behövs det ingen större operation (ta en deciliter per ok så har du bytt all vätska).
Tänk dock på att köpa bromsvätska i lagom små förpackningar, den börjar dra åt sig fukt från luften så fort du bryter sigillet. Halvlitersstorleken är snudd på för stor.
Miatan behöver ju ingen större teamoperation för att lufta bromsarna heller, inte ens med ABS. Bara att sätta på en slang från nippeln ner i slaskflaskan och kanske peta på bromspedalen för att få igång häverteffekten vid bakoken, fram rinner det jätteenkelt.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 11:48
by Torkel k
Jag kör med:
- En ny burk superblue-vätska köpes, öppnas och får öppningsdatum skrivet på sig varje vår.
- Oken luftas mellan varje race (går snabbt med speed bleeders i oken).
- Hela systemet tömms och fylls med ny vätska varje vår.
Bruksbilarna håller jag dock inte alls samma disciplin på, eftersom de bromsarna aldrig kommer upp i motsvarande temperaturer som racebilen. Där kör jag med tillverkarens serviceschema.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 12:25
by Victor
Niklas Falk wrote:Töm ut den vätska som är i oken när du använt dem ordentligt (dvs efter en tävlingshelg). Det är ju vätskan i oken som blir varm och påverkad (att mäta fukthalten i behållaren hittar bara extremgammal vätska).
Jag har inte lyckats få det att självrinna på min bil, jag upplever att det kommer in luft i nippelns gänga som får "flytet" att stanna upp. Gängtejp känns inte bra att ha på ett sånt ställe, eller?
Har funderat på speedbleeders men det borde inte hjälpa mot detta heller eftersom de inte kan förhindra att det drar luft via gängorna. Ska prova att trycksätta behållaren lite lätt nästa gång.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 12:32
by Mats Lundin
Till europeiska bilar finns en koppling där man sätter luft från ett däck på bromsvätskebehållaren, och kan därigenom lufta runt om på egen hand. Har inte hittat det till japanska bilar som har en vidare öppning.
Jag använder Biltemas luftningskit (hittar inte det nu på deras hemsida) där en backventil gör att man kan koppla den och sedan sätta sig och pumpa pedalen på egen hand. Tar en stund att springa runt bilen och applicera kitet för att sedan pumpa och fylla behållaren, men inget oöverstigligt.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 12:58
by danielj
Victor wrote:Jag har inte lyckats få det att självrinna på min bil, jag upplever att det kommer in luft i nippelns gänga som får "flytet" att stanna upp. Gängtejp känns inte bra att ha på ett sånt ställe, eller?
Nu har jag inte direkt kännt att jag fått självrinning heller, men vad jag märkte förut var att det kom luft igenom slangen till burken när jag skruvade loss nipplen vid luftning.
Min lösning på detta var att hitta en lagom stor oring (i detta fall en ½ gummigenomföring som jag sätter på den där det är gängat utanför oket och efter det så var det aldrig något problem att den drog tjuv luft genom gängorna.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 16:00
by Anders R
Herr Lejon , detta var ett av dom bättre säkerthets ! trådar på länge.
Tycker det är jätte bra att du uppmärksammar detta, så ofta bort glömt.
En väldigt bra racing fluid är Motul RBF 600.
Om det på bilar jag åkt tidigare oftast räckte med ett byte per säsong samt lite luftning och på fyllning
under säsong , tror jag det räcker på en miata där man inte använder bromsar ? ( skämt ! )
Men hur som ska man åka nånting på en bana ska !! man byta bromsoljan innan .
Dina vänner blir ju glad att du får stopp på skrotet sas.
Bra initativ
mvhAR
Posted: Tue 28 Aug 2012, 19:07
by Anders Träff
Byter alltid olja i oken ca 1,5 dl efter varje race! Hela systemet byts varje år. DOT5.1
Har ni tryckluft så finns det på Autoexperten ett enkelt verktyg, som vakum suger systemet art nr 8-442715
759kr. Värt var ända krona, så slipper man ta ut frugan i garaget! :mrgreen:
Posted: Tue 28 Aug 2012, 19:36
by Myran
Bromsvätska på en normal bil ska bytas varanat år. Tänk på det ni som servar era brukshäckar själva.
På miatan luftar jag alltid kvällen innan körning. brukar bli runt 1dl som jag luftar ur. Förmodligen mera än som behövs då det är bara vätskan i oket som blir dålig men tar man lite extra så håller man systemet fräsht.
Posted: Tue 28 Aug 2012, 21:09
by Miatamannen
Anders Träff wrote:Byter alltid olja i oken ca 1,5 dl efter varje race! Hela systemet byts varje år. DOT5.1
Var på Autoexperten och skulle ha ATE Super Blue.
Killen bakom kassan visste inte ens var det var för något som jag frågade efter.
Hans kollega kom då till undsättning och efter en del förklarande så visade det sig att det inte fanns hemma.
Beställning görs (1 liters burk var det som stod till buds), lite mycket kan tyckas men vad göra man.
Skulle ha kommit hem idag och man skulle rinag när grejerna var hemma.
16:40 ringer jag och frågar var bromsvätskan är
Nä, vi hittar inget, har du verkligen beställt?
- Ja, jag har beställt
- Det enda vi hittar är 5 liters burkar.
- Vi ska kolla på Nisses hylla....
- Nä det verkar inte ha kommit hem, har du beställt...?
- JA, JAG HAR BESTÄLLT !!
- Ja just ja, den leveransen kom ju aldrig, den kom ju bort inatt
- "Kom bort?"
- Ja, kommer nog i morgon eller så åker vi till Enköping och hämtar den..
Suck.............
Anders, du jobbar på Autoexperten i Enköping va?
Det här var mitt första intryck av Autoexperten, har aldrig handlat där förut, blir det fler gånger :think2:
Får du in en ATE Super Blue bromsvätska i morgon så är det min.
Jag skulle ha bytt bromsvätskan ikväll men det blev inte så. :bang2:
Posted: Wed 29 Aug 2012, 20:06
by Miatamannen
Nu är bromsvätskan bytt !! :banana:
Förstår nu varför bromsarna slutade fungera.
Bak var det inga som helst bekymmer att tappa ur och se den härligt blå vätskan komma fram.
På frambromsarna var det värre, på båda sidor var jag tvungen att trycka ganska hårt för att det överhuvutaget skulle komma någon vätska och när det väl gjorde det så blev det med ett litet "poff".
Det satt så mycket skit som hindrade vätskan att komma fram till oket vilket resulterade i knappt någon bromsverkan alls.
Nu är det i alla fall bytt och jag provkörde och kan konstatera att mina bromsar nu gör att jag kan stanna på en "femöring".
Detta innebär senare bromsning in i kurvorna på Gröndal... :bananahead:
Posted: Tue 04 Jun 2013, 12:55
by Eddiebengtson
Finns det att få tag på speedbleeders i Sverige eller är det beställning från USA som gäller. Vill göra det så enkelt som möjligt att byta oljan så blir det gjort oftare!
Posted: Tue 04 Jun 2013, 15:08
De finns på ebay för vettiga pengar men då måste man veta vilka gängor man har...
Posted: Tue 18 Jun 2013, 22:54
by Eddiebengtson
Pratade med en kille som har en gtr 3 rs som leksak under bansäsongen...tidigare tävlingskört lotus tror jag...i alla fall han byter bara en gång per år. Ingen luftning mellan träffar. Och ja han kör hårt. Om porschebromsarna inte behöver ny olja mer än så...tänker jag att lilla mistande borde klara sig också...eller tänker jag fel?
Posted: Wed 19 Jun 2013, 09:32
by Victor
Eddiebengtson wrote:Pratade med en kille som har en gtr 3 rs som leksak under bansäsongen...tidigare tävlingskört lotus tror jag...i alla fall han byter bara en gång per år. Ingen luftning mellan träffar. Och ja han kör hårt. Om porschebromsarna inte behöver ny olja mer än så...tänker jag att lilla mistande borde klara sig också...eller tänker jag fel?
Kanske, för en GT3RS har väl ganska bra bromskylningsslangar/kanaler original (vilket en MX-5:a inte har).
Sedan har det med bromsteknik att göra också. Om man bromsar rätt (kort och hårt) så kan man klara sig längre än om man inte har lika bra teknik. Det går att överhetta nästan vilka bromsar som helst, bara man vill. :wink:
