Gälleråsenheldagonsdagijuli
De va lite snack om att ses på Gälleråsen en onsdag i juli (heldag 9-16) och det är bara den 14 och 21 kvar. Den 23 är de Bankalas på Kinnekulle... Om nån (flera) har allvarliga funderingar på en av onsdagarna så vore de bra att veta vilken. själv har jag lovat Henne en moppe-vecka på Gotland och vill ju inte missa nåt :? NÅÅ :?: :?: :?: :D
Re: Gälleråsenheldagonsdagijuli
Jag har semester from nästa vecka så vilken av de onsdagarna funkar!!! :banana:
Jimmy
Post by Jimmy »
Jag är garanterat med!
och vilken av dagarna det blir spelar ingen roll för min del, kan vara båda med, kan inte få för många varv där :burnout:
Har lyckats skjuta på Moppesemestern så jag kommer förmodligen vara på Gälleråsen både den 14:de och 21. Med all säkerhet nu på onsdag och det vore ju skitkul om vi blir nåra Miator :D :D :D :D :D :D De börjar 9 på morronen (rätta mej om jag har fel) sen är det 1 timmes lunch och slutar kl 16. Och det blir, beroende på hur många och olika motorcyklar det är, minst 20/timme alltså 6x20 (eller 30) minuter :!: :!: :!: :mrgreen: :burnout:
Kräver dom vagnbok? Jag glömde min på SSM... :(
Gubben me skägg brukar inte bry sej men dottern är petigare. sist hade jag inte boken med in till dottern men eftersom jag har sesångskort så behövde jag inte hämta. Tror de går bra utan, du får väl förklara läget och visa upp bilen i värsta fall.
Alltid transponder-tidtagning, bra va :D , så glöm inte anmäla numret i rummet bredvid.
Magnus Pettson wrote:Gubben me skägg brukar inte bry sej men dottern är petigare. sist hade jag inte boken med in till dottern men eftersom jag har sesångskort så behövde jag inte hämta. Tror de går bra utan, du får väl förklara läget och visa upp bilen i värsta fall.
Eller så gör jag en tokattack i garaget och byter låda + knåpar ihop en hel bakaxel av de delar jag har och monterar den i den röda... :banana:
De e ju en variant... :shock: Ta med den vagnbok som du "råkade" ta fel, tror inte de tittar så noga. Kan dom inte skicka upp din bok från utlandet Skåne? Språkförbistringar eller :?: de e ju faktiskt några dgr till onsdag.
De går att övernatta hos mej vid behov. Har c:a 1timme till banan, med trailer alltså.. Räkna med att det är lite spartanskt :roll: hemma hos mej.. Ring 070-6245417
Magnus Pettson wrote:De går att övernatta hos mej vid behov. Har c:a 1timme till banan, med trailer alltså.. Räkna med att det är lite spartanskt :roll: hemma hos mej.. Ring 070-6245417
Bättre än en Transithytt med växelspak "i sidan" kan du nog ordna :D
:lol:
Mina grannar som åker BMW och får besök av fler BMW:åkare sticker till Gälleråsen tisdag kväll (i morron alltså :shock: ) och grillar och snackar skit (BMW :roll: ) Kanske inte är en så dum ide :?: eftersom man ska vara där så okristligt tidigt, vi kan ju prata om annat :) Vad sägs? Jag har inga problem att rätta mej efter andra.
Magnus Pettson wrote:Mina grannar som åker BMW och får besök av fler BMW:åkare sticker till Gälleråsen tisdag kväll (i morron alltså :shock: ) och grillar och snackar skit (BMW :roll: ) Kanske inte är en så dum ide :?: eftersom man ska vara där så okristligt tidigt, vi kan ju prata om annat :) Vad sägs? Jag har inga problem att rätta mej efter andra.
Sitter på jobbet nu. Fick åka in och lösa en del akuta grejer. :(
Ska hem och skruva ikväll men det blir tight att hinna... :shock:
Den svarte är väl startklar :?: Med bok i Skåne :?
Är det inte fler som har lust med en sväng på Gälleråsen ? Vore kul :!: :D
Regnhelv..e!! Står ute på tomten då garagen är fyllda av allt möjligt konstigt rejsrelaterat och så börjar det ösa ner. Inte vad jag har tid med nu!! :evil:
hclund
Post by hclund »
Kanske inte är så klokt att tälta på Gälleråsen just i kväll!?
Rejäl åska på G
Nu är bakaxeln nere... Ska pilla ihop en med diff nu...
De verkar ju gå väldigt bra :banana: De har regnat lite som sagt, kolsvart i verkstan ett par timmar, tur att man har batterimaskiner/lyse så jag fick dit nya luftintaget, de har tagit hela dan... :roll: Ingen tältning/sova i bil för min del, trist när man inte får igång grillen osv. Hör av dej när (om) du är i närheten Fredrik, när det än blir, sova eller frukost kanske :D (gäller naturligtvis även andra) En bra grej med träningsdagar är att de är inget förarmöte att passa utan man kan komma när det passar, förlorar körpass iofs. :?
Jag jobbar på det Pettson! :)
Ny plan. Har hissat upp den svarta nu. Tar bakaxeln med den konstiga utväxlingen till den röda. Måste ju passa bättre då den röda kan varva så in i helv..e mkt mer.
Bara hoppas att det är samma splines som skall in i huset på de korta delade drivaxlarna som på de långa, den röda hade delade och den svarta har långa... :think2:
:D :!: :D :!: Tror de blir skitbra :? själv har jag dragit mej länge (tupplur, fel -powernapp) inför hjulbyte och lastning. Eller ska jag smida till en spoiler i aluminium :roll: klockan är ju inte ens 8...
Blir tokig! Det här ser mörkt ut Pettson! :( Jag har fått av båda bakaxlarna och monterat drivaxelstumpar och skall till att montera bakaxeln och så börjar det spöregna!!! :evil: Bilen står ute, slutar det inte regna inom mkt kort så hinner jag inte få ihop skiten innan det blir mörkt... :(
Nedan ser ni hur det ser ut när man tittar igenom en diffad respektive odiffad klump (Torsendiff)...
Mörkt :?: du får säkert ihop de där utan att se nåt... Ta`re lungt (om du kan :roll: ) De e ju faktiskt onsdag nästa vecka också :D Jag åker i morron bitti (natt?) i alla fall. Ska försöka va där före 9 :shock: Meddela :burnout:
Har köpt din favorit-yoghurt :D Serveras 6.30. Välkommen :!:
Snart halv tre. Bakaxeln gick dit smärtfritt. Värre var det med avgassystemet där nån konstig hemmabyggd spännskruv gick av, sen tänkte jag bara lossa växelspaken och kolla varför spaken är så ledlös och glappig,,,, skulle inte gjort det. Lång historia kort, skiten står på kärran. Imorgonbitti blir det att raffsa ihop papper, kläder, verktyg å annat och dra i väg mot Pettsonland... 8)
Edit: Pettson! Läser du detta får du gärna ta med kabelskor etc. Jag måste koppla in min performacebox (har ingen transponder i den röda), min kabelskosats e slut...
Vakna lite sent, but I´m on my way in 30min...
