Caster justering
Torbjorn968
Caster justering
Post by Torbjorn968 »
Min däcksfirma hävdar att caster blir vad det blir som resultant av andra justeringar. Dvs går knte att justera separat. Korrekt?
Torbjörn Linderson
Re: Caster justering
Caster och camber hänger ihop när man justerar undre bäramen fram.
Camber är primära. Caster får gärna vara liknande mellan höger och vänster.
Med original bussningar ställer du bakre skruven på max ut, sedan justerar du till rätt camber på främre skruven, då får du max caster vid den camber du vill ha.
Dock tror jag du har Kents superduperaluminiumbussningar på din bil?
Där vet jag inte om det går att snedställa främre och bakre bussningarna eller om de måste vara lika?
