Studsande bakhjul vid acceleration
Posted: Wed 14 May 2014, 21:09
by thomas
Hej alla.
Har sökt i forumen efter en orsak och åtgärd till ett problem jag har men inte hittat ngt. Hoppas jag inte drar upp något gammalt....
Bilen är en NA (1991). Överladdad 1,6 liters pjäs. Sänkt och lite bearbetad för aktiv "vardagskörning". Skulle förmodligen bli fullständigt frånåkt på bana men det fungerar ruskigt bra för aktiv vardagskörning. 7x16" fram och 9x16" bak. Öppen diff (tror jag "odiffat" kallas).
Tilläggas skall kanske att det är riktigt kul att plåga på en miata och det är precis vad jag gör :)
Med min körning så händer det att man gör en riktig hård start till och från. Kul men problemet är att bakhjulen "studsar". Minsta lilla man kränger till så bilen inte drar rakt...inga problem, det bara slirar men utan krängning, drag rakt fram, studsar det friskt och det är ju inte nyttigt.
Hittar inget som kan förklara detta.
Dämpare och fjädrar verkar helt ok.
Lite glapp i bussningarna till diffen men det verkar som om det ska vara så?!
Ser inget onormalt med övriga bussningar.
Tänkte fråga om råd här då den samlade kunskapen vida överstiger min när det gäller miator.
Någon?
Re: Studsande bakhjul vid acceleration
Posted: Thu 15 May 2014, 09:12
by matskilhed
Har ibland samma fenomen på min överladdade 1,8. Också sänkt men med lsd-diff. Min egen teori har varit att bakänden sätter sig så mycket att bumpstoppen tar emot. Då studsar bakänden upp, greppet släpper och när bakhjulen greppar igen börjar det hela om. Men det är en påhittad teori. Närmaste veckan kommer jag att höja bilen någon cm för jag är lite less att det tar emot här och där.
Posted: Thu 15 May 2014, 09:30
Fjädrar och dämpare löser problemet, men det är en liten snårskog att hitta rätt.
Bra fjädringsväg bak är aldrig en nackdel.
Hade studsiga starter med 03an med koni/fm. Men den blå har aldrig haft de problemen.
Posted: Thu 15 May 2014, 12:00
by Myran
Fick med vissa däck detta problem på min 1.8-turbo. Inga glapp.. Aluminiumbussnignar till diffen och ordentliga fjäderben.
Labbade lite med hårdheten på dämparna och vart bättre.
Ibland undrar jag om det har med avstämningen mellan hårdhet på dämpare och fjäder o göra.
Jag löste det oftast genom att gasa mera så studsa det inte ;)
