Heat cycle toyo R1R
Eddiebengtson
Heat cycle toyo R1R
Post by Eddiebengtson »
Ska montera mina nya R1R idag och tänkte köra första vändan på mittsverigebanan imorgon. Hur har ni heat cyklat dessa däck? Antar att det inte räcker med att ta det lugnt första varven och sen låta svalna utan att däcken behöver vila minst 24 timmar? Räcker "gatkörning" för att få upp tempen för en första cykel? Tar gärna emot alla sorts tips :)
Edvard Bengtson
Re: Heat cycle toyo R1R
Eddiebengtson wrote:Ska montera mina nya R1R idag och tänkte köra första vändan på mittsverigebanan imorgon. Hur har ni heat cyklat dessa däck? Antar att det inte räcker med att ta det lugnt första varven och sen låta svalna utan att däcken behöver vila minst 24 timmar? Räcker "gatkörning" för att få upp tempen för en första cykel? Tar gärna emot alla sorts tips :)
Aldrig hört nån heatcykla R1R, det är bara att köra på. Tror inte ens R888 som är toyos r-däck behöver heatcyklas som dom andra tillverkarna r-däck behöver göra.
Sätt på däcken, åk till bana, kör hårt, ha kul!
Miatamannen
Spanjoren
Post by Miatamannen »
Du vill få upp däcken i arbets temperatur och sedan låta dem vila omonterade i 24 tim. Frågan är om du kan få upp arbetstemperatur på gatan eller någon större parkering eller liknande.
Man vill ju värma och bryta gummi molekylerna som sedan binds ihop igen under vilan. Undrar om en bastu teoretisk skulle kunna göra en heat cycle? Nu är jag inte alls påläst utan har läst lite här och var men tycker det är intressant speciellt då däcken verka hålla längre då man hört många med helt nya rdäck köra slut på en förmiddag.
Hoosier och annat med gammaldags racegummi (vissa slicksgummiblandningar) kan behöva specielbehandling (och belönar dig för det).
Med Kumho, Yokohama och Toyo är det bara att skrubba av formvaxet på utvarvet och sen ge max. De tappar lite efter första dagen men sen är det samma speed fem helger senare, ned till strax innan corden.
Dvs sluta oroa dig och strunta i gamla råd för andra typer av däck.
Eddiebengtson
Provade att våldsköra lite men fick inte däcken mer än något varma så jag får köra på att det funkar lika bra utan heat cycle :)
Tack för tipsen. Ska försöka att inte oroa mig utan bara köra hårt! ;) 8)
Edvard Bengtson
