Trackday/race hjulinställning
Sommaren närmar sig med stormsteg och jag har beställt 4hjulsinställning :up:
Det är lite lurigt att jämföra en gatbil med en tävlingsbil då man har helt olika förutsättningar och krav, även hyffsat lika bilar imellan.
Jag har läst en del och försökt samla och sammanställa setup jag hittat.
Värderna nedan är för NA.
Mina förutsättningar är
1,8 Na -95
120mm från ”pinchweld”
Vikt 1080kg, fulltank ingen förare.
D2 coilovers
8,7 (kg / mm) = 487,177507 pound / in fram
6 (kg / mm) = 335.984488 pound / in bak
Krängar fram:25mm bak:18mm
195/50/15 med Toyo T1R på gata och bana. (Kommer när dessa är slut att gå över till Toyo 888)
Hjulinställning har jag ingen aning om i dagsläget. Framdäcken slits lite mer på innerkant och bak hyfsatjämt.
Bilen upplevs bra, aningen överstyrd ;) och lite orolig i 150+.
Nu vet jag att ingen kan ge ett rakt svar men en start punkt så man kan börja någonstans.
Bilen körs tyvärr mest gata ;)
Det jag söker i första hand är en stabil, balanserad och förutsägbar väghållning.
Om man börjar med en som är lite sportig men väldigt nära original måste vara en bra utgångspunkt.
Jag tänker mig följande:
Front camber: -2°
Caster: >+4,5-5,5°
Front total toe: toe out 1/16-1/8” per sida. (-0.05 to -0.10 degrees. )
Rear camber : -2°
Rear total toe: toe in 1/16-1/8” per sida. (-0.05 to -0.10 degrees. )
Skall jag ha lika camber fram och bak? Det blir ju mer fram när man svänger.
Jag tänker mig lite lite toe är bra för då trycks glappet i bussningar m.m åt samma håll. Och 0 uppnår man inte så hellre lite bestämt in bak och ut fram.
Caster håller jag i övre orignal värden då det är roligt med en lättsvängd bil.
949 Supermiata Street Alignment
Front camber: -1.4°
Caster: >4.5°
Front total toe: 1/16" (0.05 degrees)
Rear camber : -1°
Rear total toe: 1/8" (0.10 degrees)
949 SuperMiata Dual Duty Alignment (cars that see regular street use and some track/autocross)
>=12" front ride height (measured hub center to fender)
>=4.75" front pinch weld height
Front camber: -2° (or as close as you can get to it)
Caster: >4°
Front total toe: 0
Rear camber : -1.8°
Rear total toe: 0
949 SuperMiata Race Alignment
The Race Alignment is intended to win national championships. YRMV
<=12.0"
3.75~ 4.5" front pinch weld height. Xida's tend to work best for competition use with front pinch weld height close to 4.2".
Front camber: -3° (or as close as you can get to it)
Caster: >+4.5° or max available once you reach camber targets
Front total toe: 0
Rear camber : -2.6°
Rear total toe: 0
Flying Miata
Front wheels:
Caster: 5.0 degrees
Camber: 1.0 degree negative (about 5 mm out at the bottom, per side)
Toe in: 1.6 mm (0.8 mm per side)
Rear wheels:
Camber: 1.5 degrees negative (about 8 mm out at the bottom, per side)
Lejban Race (Hoppas det är ok att jag tagit denna från forumet)
3,5 grad camber fram, 2,5 grad bak. 4 i caster och 0 i toe både fram och bak.
Miq's Miata.net Alignment http://www.miata.net/garage/align.html
Front Caster +4.7 to +5.5 (what ever the maximum attained is)
Camber -0.6 to -0.8 (this number varies with the caster)
Toe 1/16" per side, or 1/8" _total toe out_
Rear Caster not applicable, there is no adjustment possible
Camber -1.1
Toe 1/16" per side, or 1/8" _total toe in_ or zero
Miq’s Miata.net Factory recommended alignment
Front Caster +4.43° +/- 0.75
Camber 0.4° +/- 0.75
Toe 1/8" +/- 1/8
Camber -0.72° +/- 0.5
Toe 1/8" +/- 1/8"
Icehawk aggresiv gatbil http://www.miata.net/garage/align.html
Front
Caster: Maximum
Camber: -1.5°
Toe out 1/16" per side
Rear
Camber: -2°
Toe in 1/16" per side
Factory -96 http://www.tampabaymiatas.net/Misc_Page ... ion102.htm
Front Camber: -0.6 to +1.4 degrees
Front Caster: +3.4 to + 5.4 degrees
Front Toe: -0.05 to +0.35 degrees
Rear Camber: -1.7 to +0.3 degrees
Rear Caster: there is no steering and thus no caster (you knew that, right?)
Rear Toe: -0.05 to +0.35 degrees.
Re: Trackday/race hjulinställning
Caster: >4°
Front total toe: 0
Rear camber : -1.8°
Rear total toe: 0
Dessa hjulvinklar lät jag min däckfirma skruva in. Såg på protokollet att han hade lagt aningens toe in i alla fall.
Frågade om det gick att få mer camber för framtida justering men höger fram var så gott som maxat. Så Race alignment värdena som 949 supermiata har kräver offset bussningar helt klart.
Höjden på bilen är 31,5 cm fram och 32 cm bak mätt från centrum på hjulet och upp till skärmkanten.
Har ej testat bilen på bana ännu men den är inte understyrd i alla fall. Ska bli kul att få komma till banan och känna på den ordentligt.
Conny L
chriss wrote:Lejban Race (Hoppas det är ok att jag tagit denna från forumet)
Helt OK! Jag skriver för att hjälpa andra lika mycket som att dokumentera för mig själv. Vill tillägga att jag skulle nog ge racebilen lite camber till bak om jag gick ändra något. dvs 3,0 bak.
Tack för svaren.
Då blir det dessa att börja med :)
Men det verkar som samma camber fram och bak och lite toe ( då det är omöjligt att få helt noll) :up:
Front camber: -2°
Caster: >+4,5-5,5°
Rear camber : -2°
Niklas H
Post by Niklas H »
Detta var en gammal tråd och du har säkert ordnat dina vinklar redan (att döma av ljungbyhed).
Men i vart fall, på en entausiatbil, sitt i bilen då vinklarna ställs in, det gör inte mycket, men det gör skillnad på vinklarna. Och det är riktigt ovanligt att bilen åker ut på banan ensam ;)
Niklas Holmlöv
marcusfabricius
Post by marcusfabricius »
Jag är nog mest inne på Lejban Racings inställningar.
Vi kommer också nu i veckan testa nåt nytt. Detta är att göra bilen längre på vänstersidan genom att ändra på castern. Det kan bli helt fel, men värt ett försök.
949 racing och Flying Miata åker mest rakt fram. Har kört på Willow Springs med dem, och det gick inte så fort.
Tror att vi i Norra Europa har ännu bättre koll på väghållning än de i Amerika.
Men de inställningarna som ger snabbaste varvtider, borde rimligtvis vara mest fördelaktiga.
MVH
MF
/Marcus Fabricius
Niklas H wrote:Detta var en gammal tråd och du har säkert ordnat dina vinklar redan (att döma av ljungbyhed).
Tack för tipset.
Höjden skall justeras klart och en corner weight sen blir det hjulinställning igen.
Kan säga att jag är jätte nöjd med inställningarna hittills! Det jag kommer förändra till nästa gång är lite mer camber :up: (om det finns justeringsmån för detta, caster är max) Som det är nu slits däcken jämt och fint, bilen är kul och förutsägbar att köra. Dvs en bra grundinställning att börja på. :up:
wedel
Post by wedel »
Lite historia från mej och en fråga:
Tog era tips på hjulinställning och åkte till en firma på Ängsgärdet i V-ås i fjol. På vägen därifrån hördes en "klonk" från höger bak varje gång jag åkte över fartgupp o liknande. Hade precis innan monterat coilovers så jag fundrade på om det var nåt fel/glapp där... jag är ingen mek direkt! Fick efter nån månad (bilen rullar inte mycket) hjälp av en vän som har billyft på jobbet att gå under o kolla. Vi drog, bände o allt möjligt för att hitta glappet. Till slut upptäckte vi att justerbulten för själva hjulinställningen inte var åtdragen!! Drog åt den men förmodligen är alltså vinkeln för höger bakhjul åt helvete! har nu bokat tid igen för att få rätt vinklar. 1000:- åt fanders.
Jag ska justera höjden på bilen innan och undrar om någon har tips? Har hört/läst att framvagnen ska vara 10-15 mm lägre. Hur gör man? Mäter man från backen upp till tröskeln fram och bak eller? Tacksam för tips!
Fredrik Wedelstam, Västerås
Det borde du kräva att de åtgärdar kostnadsfritt. Eller vänt direkt då det har gått lite tid. Iallafall. Lite framåt rake rekommenderas som du säger. 10mm lägre fram än bak är bra att börja med. Vissa mäter på "pinchweld" undertröskeln men denna kan se lite platt ut på vissa bilar. Andra mäter centrum på hjulet till skärmen som kan va lika sne den ;)
Ingen som satt ett vattenpass på tröskeln och har ett gradantal som kanske stämmer lite bättre?
Rätta mig om jag har fel men justera höjderna med dig i bilen innan hjulinställning.
Sen sitter du i bilen / lägger i likvärdig vikt när de gör hjulinställning.
Populär hjulinställning verkar vara
Fram
MAx camber och MAX caster med bibehållen camber. Lite toe out.
Bak
0,5-1 grad mindre camber än fram och lite toe in.
På en NA blir camber runt 3 grader och NB runt 2.
Nille
Post by Nille »
Min Miata har fått coilovers monterade och har blivit rejält mycket lägre. Nu kommer jag inte hinna göra någon hjulinställning innan Malmby 26/4 och undrar hur bilen kommer att vara att köra som den är nu på konbana?
Mblixt
Post by Mblixt »
Det borde funka utan ny hjulinställning.
Vi har råkat vinna race med 2,4 mm toe out fram, 4,6 mm toe in bak. Vänster framdämpare tre klick från hårdaste och höger tre klick från mjukaste.
Naturligtvis inte optimalt, men det går.
Michael Blixt
Mblixt wrote:Naturligtvis inte optimalt, men det går.
Det går att bota de flesta tekniska misstag med talang... :)
Vart köper man och monterar detta någonstans :mrgreen:
chriss wrote:På en NA blir camber runt 3 grader och NB runt 2.
Stämmer det att NB generellt har mindre max camber än NA?
Hade för mig att det var tvärtom pga lite förbättrad subframe på NB.
Eller var det så att NB inte behöver lika mkt camber pga bättre geometri...? :think2:
Bakre subframe är identisk, det skiljer i uprigths vilket ger mer spårvidd och kanske lite mindre maxcamber.
Fram är subframe annorlunda och det ger mindre max camber.
Aj då, då blir det nog till att kolla på offset bussningar... :think2:
