Får förhoppningsvis snart ett paket med Coilovers från MeisterR som verkar fått bra omdömen hemma i England.
Originaldämparna ska av och dessa nya på men vad behöver jag göra mer efter att jag fått dit dämparna?
Jag är totalt grön på detta så förklara gärna på ett "idiotsäkert sätt"
-Hjulinställning? Antar att detta måste göras och att man gör det hos någon med mätverktyg? Tips på ställen i Stockholm
- Corner weighting - Behöver jag göra detta också / samtidigt?
- När jag byter dämpare, bör jag ha justerbara end-links för att justera krängarens pre-load? Ska man ha fram eller bör man helst ha fram och bak?
Jag ska inte tävla eller jaga hundradels sekunder och bilen går både som glassbil och på banträffar om det påverkar.
Tacksam för alla tips och gärna "ekonomiska" lösningar
Nya dämpare, inställningar, end links hjälp i förvirringen?
Christopher Zell
NB 1998 grön - såld
NB 1998 grön - såld
Re: Nya dämpare, inställningar, end links hjälp i förvirring
Hjulinställning: Ja, detta är viktigt. För en gatbil borde Flyin' Miatas inställningar funka som utgångsläge: http://www.flyinmiata.com/tech/alignment.php
Corner weight: Inte nödvändigt men ingen nackdel heller, kostar dock en del om man ska få det gjort "turn-key", lär vara billigare att hyra vågar och göra det själv (men mer eller mindre risk att lyckas bra). Här var en intressant gör-det-själv-variant på corner weight som jag funderar på att testa, scrolla ned till slutet: http://utzon.se/cornerweight
Justerbara endlinks: Kan vara bra för att kunna justera så att krängningshämmarna ligger i lämplig vinkel vid den höjd på bilen du tänker köra på (horisontellt eller däromkring men även för att de inte ska slå i några andra chassidetaljer). Du ska inte ha någon preload på krängningshämmarna, det är det man vill undvika med justerbara endlinks (annars kommer bilen bete sig olika i höger/vänstersväng). Du kan snåla och bara ha en justerbar endlink per axel om du vill.
Hjulinställning: Ja finns bra trådar om rekomendationer på forumet.
Cornerweight: Nej. Men se till att höger/vänster dämpare är lika långa när dessa monteras och har samma preload runt om.
Endlinks: Behövdes inte på min NB i alla fall. Åker väl hyfsat låg bil och inget tar i eller slår i någon stans så funkar.
Alltid skillnad på vad som är måste och vad som kan vara bra.
Jag har gått ifrån att byta det jag märker behövs i stället för bara köpa massa grejjer som ska vara bra och ha. Man märker rätt fort om något är knasigt eller om man behöver bättre grejjer när man är på konbanaträffarna.
