Byta fjädrar
Byta fjädrar
Hejhopp,
min bil har orginal bilsteindämpare och är ganska hög (mjuk). Jag ska ju enbart köra bana med den och har inget behov av bekvämligheter. Men jag har inte råd att köpa nya dämpare. Kan man bara byta fjädrarna kanske? vad kostar det ungefär, vad ska man ha och vart köper man sånt?
Re: Byta fjädrar
Bara byta fjädrar (mot hårdare) är nog ingen bra ide då orginaldämparna inte orkar hålla emot riktigt :( och nu är det erfarenheten själv som talar....
xtimmyx
Re: Byta fjädrar
Post by xtimmyx »
Dessutom så är det åtminstone till NB andra fjädrar till Bilstein-dämparna än till "de vanliga" enligt mx5parts iaf.
Så då behöver man hitta fjädrar specifikt till Bilstein-dämparna isf.
Timmy Lundin
Jimmy
Re: Byta fjädrar
Post by Jimmy »
Du kan ju lägga ut en köpes på gamla konisar annars, finns folk som släpper sånna riktigt billigt ibland, fick mina riktigt riktigt billigt av Andreas K för ett par år sedan. :D
bra dämpare också, tycker bilen gick stadigt med dom.
1500 eller vad dom kostade :shock: :up:
Re: Byta fjädrar
Jag har en uppsättning Spax justerbara dämpare på hyllan som jag åkte på fram till förra året som du kan få riktigt billigt. Men det behövs 2.25" fjädrar till dom.
Re: Byta fjädrar
PM skickat!
Fast grundfråga kvarstår ju då, vad kostar en uppsättning fjädrar och vart köper man det?
Jimmy
Re: Byta fjädrar
Post by Jimmy »
Re: Byta fjädrar
...men knappast dom billigaste Jimmy... :roll: ;) :)
Har för mig att Henrik Pihl nämnde något ställe för ett tag sedan man kunde handla fjädrar till vettiga priser, hör med honom... :)
Re: Byta fjädrar
Fredrik Henriksson wrote:...men knappast dom billigaste Jimmy... :roll: ;) :)
Jag har köpt mina fjädrar ifrån Demon Tweeks. Vet inte om de är billigast men de har ett bra utbud.
Re: Byta fjädrar
Tack för svaren, ni är för grymma :D
Nu har jag läst om fjäderkonstanter och hur dessa påverkar bilens väghållning.
  • Jag föredrar en lite understyrd/neutral bil före en allt för överstyrd överstyrd.
  • Min utgåva av bil har orginal grövre kräningshämmare än en vanlig miata. Då bör jag ha lite mjukare fjädrar(?)
  • Bilen kommer lättas ner till matchvikt (hoppas jag) vilket är 963kg tror jag om jag räknat rätt.
Om jag köper dämpare av henrik och fjädrar på Demon Tweeks så har jag räknat ut att detta bör vara lämpligt:
Fram 500lbs bak 300lbs vilket ger 1.66 förhållande. Är jag på rätt väg?
Sedan finns det olika märken o så, dåligt att bara köpa billigaste? Jag bryr mig inte om färgen på dem, budgeten går före fåfängan i mig :)
Re: Byta fjädrar
Rally Design är ett annat ställe, Sellholms också (med det börjar bli utplockat i det större lager de köpte för några år sen).
Jämför gärna priser inklusive frakt, det kan diffa en hel del...
Bygga om Bilsteins för racefjädrar går det med, men då shimsar man om och servar dem på samma gång. Icke justerbara dämpare designade för exakt det du vill göra är inte så illa, men jobb kostar pengar och det finns färgglada kit som är billigare än jobbet.
GAZ Gold är ett rätt ok kit som är lite mindre färgglatt men GAZ har bra support och levererar till ca ett hundratal Miator i Ma5da racing.
Re: Byta fjädrar
Lejban wrote:Tack för svaren, ni är för grymma :D
Förhållandet fram/bak känns rätt men jag skulle nog gå upp ett snäpp i hårdhet på fjädrarna. Jag började på 550lbs/inch och har sedan klättrat uppåt. Tror jag räknade på ca 2Hz i början men har märkt att man kan gå högre än så.
Om bilen bara ska gå bana vill säga. Ska den rulla på gata också så kanske det är mer lagom.
Re: Byta fjädrar
Hz har jag inte riktigt förstått vad det är i detta sammanhang. Skimsar vet jag inte vad det betyder, google hjuälpe inte där heller.
Bilen ska bara gå på bana, och transport till o från, jag är ung o tål mycket stryk hehe
Re: Byta fjädrar
Här har du: http://www.fatcatmotorsports.com/FRC_1_ ... _1_8NA.htm
Frekvensen man talar om är svängningsfrekvensen när man gungar ett hjul upp och ned. Detta är ett mått på hårdheten som är oberoende av bilens vikt, utväxlingsförhållande mellan hjulrörelse och fjädringsrörelse osv. Alltså går det att jämföra mellan olika bilar.
Här är en tumme-pekfingertabell över hjulkonstanter:
<1 Hz = Gungig amerikanare
1-1,5 Hz Gatbil original
1,5-2 Hz "sportig" bil, trackday
2-3 Hz Trackday, klubbracing
3-4 Hz Racing med slicks
4+ Hz Racing med mycket downforce osv.
I beräkningsbladet kan du mata in fjäderhårdheter och se vad det blir för frekvens. Dessutom kan du titta på FRC, som står för Front Roll Coupling. Det visar hur mycket av krängningen som tas upp av framaxeln. Det blir då ett relativt mått på hur balansen blir när man ändrar på fjädrar och krängningshämmare. Man kan se hur man ligger till mot original så att man är på rätt väg. Ju hårdare fjädrar man har desto mindre spelar krängningshämmarna in, därför kan man inte bara titta på fjädrarnas hårdhetsförhållande fram/bak.
R-package finns redan inlagt och där är FRC 57,5% med originalfjädrarna. 500/300 lbs/in ger FRC 54,3% vilket borde bli märkbart mer överstyrt än original. Hur små skillnader man kan märka i praktiken (hur mycket avviker fjädrarnas riktiga hårdhet från det som det står på dem?) vet jag inte men man får i alla fall en hint om var man är på väg.
De här fjäderhårdheterna kräver dock dämpare som är anpassade för uppgiften. Shimsning är det man gör när man ändrar en dämpares karaktäristik (enkelt uttryckt lägger man i shims med olika stora hål där oljan strömmar igenom, mindre hål = hårdare dämpning).
Niklas: Vilka shimsar om Bilstein förutom FatCat Motorsports och vad kostar det?
Re: Byta fjädrar
Tack Victor för det utförliga svaret.
550/300 ger 2.24/2.08 Hz och 56.7% förhållande. Tycker det verkar vara en bra början.
Bilen blir väl samtidigt snabbare/mer svårkörd så man ska väl inte gå för långt som nybörjare?
Om man senare vill justera överunderstyr så är krängningshämmare lättare/billigare att byta än fjädrar?
Vad väger en uppsättning dämpare? Fjädrar har jag burit, så det vet jag vad det väger. Jag frågar för logistiken kan vara lite bråkig, när man måste åka buss + tunnelbana till garaget.
Lite mer konkret:
Jag köper henriks begagnade dämpare + dessa fjädrar:
http://www.demon-tweeks.co.uk/Motorspor ... /1738/3723
4st för 1354:- inlk frakt. Rimligt?
Finns det inga svenska företag som säljer sånt här? (Jag föredrar självklart billiast, även om jag behöver beställa från uruguai)
Re: Byta fjädrar
Victor wrote:Niklas: Vilka shimsar om Bilstein förutom FatCat Motorsports och vad kostar det?
Sellholms byggde om mina efter Designjobb av FEKE. Stötdämparverkstan och Stötdämparexperten är andra, Forza kunde göra det förr också. Bilstein är ju lite mer generella att bygga om än många andra (så det finns fler firmor som kan gör jobbet).
Men att få till rätt design på dem är det som är klurigt (men några timmars jobb av en bra chassitekniker är det värt), jobbet kostar lika mycket även om det är olämpliga värden (och den som skruvar med dämparen behöver inte vara den som är bäst på att välja ut vad som passar din bil/däck/underlag).
Tusenlappen plus moms per dämpare är ett riktvärde, designjobb tillkommer.
Re: Byta fjädrar
Har fortfarande inte fått tag på dämpare, tror ni det är rimpligt att jag hittar beg dämpare inom nån månad?
Annars får jag köpa, verkar som Gaz Gold är det folk rekommenderar? Köper jag här, eller finns det billigare ställen?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... ts_id=1926
Gissar på att jag kan få en slant på att sälja mina bilstein med?
Re: Byta fjädrar
Hiitde billiagre:
Edit: Länk borttagen, detta va en clubrabatt för mx5france :(
Räknar det till 5420kr inlk frakt.
Jari Olavison
Re: Byta fjädrar
Post by Jari Olavison »
Lejban wrote:Tack Victor för det utförliga svaret.
Lite mer konkret:
Har de fjädrar som passar till Koni och KYB med tanke på innerdiameter? Hur beräknade du höjden? Kraftigare fjäder komprimeras ju mindre av lasten, eller;) Mina fjädrar är på tok för mjuka, letar oxå efter alternativ (ej rejsbil dock).
Re: Byta fjädrar
Lite mer konkret:
Jag räknade inte så mycket utan fick hjälp av Henrik. Dock köpte jag till slut andra dämpare och fjädrar med hårdheterna 700/400 till slut. Tänk på att dina dämpare måste matcha hårdare fjädrar, någon annan som kan bättre kanske kan hjälpa?
Jari Olavison
Re: Byta fjädrar
Kör med GAB-dämpare som i hårdaste läget ska vara 123 % "firmer" än originaldämpare. Hur översätter jag det till lämplig hårdast fjäderkonstant`Drygt dubbla org.konstanerna, vilka de nu är...
Kanske blir enklare att satsa på ett par K-sport eller liknande iaf...
Eddiebengtson
Re: Byta fjädrar
Post by Eddiebengtson »
Lyfter den här tråden lite.
Innan konbanan på malmby kändes bilstein chassit på min NB sport väldigt krispigt och fint...nu efter att ha gungat sig igenom en dag på flygfältet och insett att markfrigång inte är en fördel på en sportbil vill jag göra något åt saken.
Har ni några tips på hårdare och lägre fjädrar som lirar bra med bilsteindämparna?
Edvard Bengtson
Nille
Re: Byta fjädrar
Post by Nille »
Jag hade H&R fjädrar till min Mazdaspeed Miata 05a med Bilstein dämpare. Jag köpte dom hos ILmotorsport, dom funkade bra men sänkte bilen för mycket fram.
Eddiebengtson
Re: Byta fjädrar
Nille wrote:Jag hade H&R fjädrar till min Mazdaspeed Miata 05a med Bilstein dämpare. Jag köpte dom hos ILmotorsport, dom funkade bra men sänkte bilen för mycket fram.
Hur menar du då? Sänkte dom för mycket fram och samtidigt funkade bra? :think2:
Edvard Bengtson
