Få liv i överhettade belägg?
- Jari Olavison
Monterade nya Green stuff -belägg i vintras som funkade kanon för vardagskörning efter inkörning nu på våren.
Efter en heldag på Gelleråsen så har jag knappt nån bromsverkan alls , dock så funkade de bra under dagen . När jag bytte tillbaka till gathjul så smärglade jag av det yttersta glasserade skiktet på beläggen, detta har jag gjort på andra belägg och fått tillbaka det mesta bettet, men jag får inget bett i dessa green stuff längre. Tips? Planslipa nån mm? Kan de ha blivit så pass överhettade att det bara är att skrota dem?
Smartast är ju att även byta belägg inför nästa banträff men skulle hellre hitta belägg som pallar både och (är lite lat förstår ni...) , gärna då med bett redan med kalla bromsar för vardagskörningen.
Hawk? Carbotech? Red Stuff? Yellow Stuff?
Re: Få liv i överhettade belägg?
GreenStuff, jajamensan.Jari Olavison wrote:Kan de ha blivit så pass överhettade att det bara är att skrota dem?
Men om de fortfarande hänger ihop så är de väl i stadiet innan de blir kolsmulor.
Det fins massor av belägg som fungerar böättre än Greenstuff för enstaka hårdhanteringar. CT AX6 är det jäag tänker på först, men Hawk (HP+ tex), Ferrodo (minns inte vilket), PFC (borde väl finas mindre aggressiva än 97orna) har också lite mjukare banaktiga belägg.
Per Stacke på PEANSweden är en bra källa till kunskap och belägg.
Nåt skumt är det med greenstuff och hård bankörning. Har sett Pers belägg från 2007 och belägg från långloppa som gör att jag aldrig skulle sätta på dom. Jag har nya greenstuffbelägg liggandes i garaget men som reservbelägg har jag ändå valt orginalbelägg tidigare, numera har jag dock ett par begagnade Hawks med som reserv...
Hawks eller Carbotech...
Carbotech XP10 fram XP8 bak löser alla dina problem.
Värt vartenda krona!
Man vill ju trots allt få stopp på bilen så fort som möjligt.
Lycka till.
Lycka till.
Vill du ha ett belägg som fungerar på gata men också på bana så skulle jag inte rekommendera ett belägg ur motorsportsprogrammet utan ett performancebelägg avsett för gata istället.
HAWK har två olika belägg som fungerar till båda delarna. HPS som är ett belägg som fungerar med "kalla" belägg och som är snällt mot skivorna utan gnissel och damm. Eller lite tuffare HP Plus som är ett banträffsbelägg men som även fungerar på gata.
http://www.hawkperformance.com/performance/hpplus.php
Skicka PM eller ring om du vill veta mer.
076-5698209
076-5698209
Du tycker inte det är lite väl mycket kräma Orion-racing nu eller ?AWK har två olika belägg som fungerar till båda delarna...
Jari frågar specifikt efter ett belägg som passar hans behov. Då ser jag det som ganska naturligt att rekommendera ett bra belägg. Speciellt ett företag som dessutom stödjer klubben.Josen wrote:Du tycker inte det är lite väl mycket kräma Orion-racing nu eller ?AWK har två olika belägg som fungerar till båda delarna...
Pean rekommenderade mig carbotech xp8 fram och ax6 bak för blandad gat / bankörning. Då inte tävling utan bara hobbyåkning.
Har fungerat utmärkt.
Greenstuff är hemska, på bilar över 1000kg verkar de disintegrera på bana.
Niklas Holmlöv
Håller med Carb -beläggen är grymma de äter inte heller skivor i den omfattningen som typ Hawk gör.Niklas H wrote:Pean rekommenderade mig carbotech xp8 fram och ax6 bak för blandad gat / bankörning. Då inte tävling utan bara hobbyåkning.
Intressant analys. Vilket HAWK belägg är det du har testat?Josen wrote: Håller med Carb -beläggen är grymma de äter inte heller skivor i den omfattningen som typ Hawk gör.
Jag har kört ganska mycket på Hawk-Blue på bana. Tycker de funkar riktigt bra, men jag har ju inte testat Carbotech, så jag kan inte jämföra mellan dem. Men som det är nu kan jag lätt låsa hjulen, så "vassare" belägg tycker jag inte behövs. Slitaget på skivorna har inte varit illa alls.
- Jari Olavison
Tack för alla tips Nu skall man bara bestämma sig.... Orion har jag sett säljer Hawk, men hur får man smidigt tag på Cabotechs belägg?
www.peansweden.comJari Olavison wrote:... hur får man smidigt tag på Cabotechs belägg?
Jag har bara erfarenhet av Carbotech och dom funkar bra.
Däremot så har jag fullt med Hawkbelägg i mitt garage då långloppeteamet jag köpte min röda Miata av körde på dessa belägg. De hävdade iaf att Hawk var de bästa de testat och dom nötte ju att antal varv under hård ansträngning, 6-8timmar i sträck av konstant ansträngning.
Kommer inte ihåg vilken modell men det var ett belägg ur race-sortimentet och både Hawk beläggen och Pagid R14 (race) beläggen åt mera skiva än vad Carb beläggen gjorde. Nu var detta några år sen ifosig och skivor är inte så dyra och räserbilar körs ju inte så många mil så spelar väl ingen större roll ? Däremot tycker jag Carb rätt inkörda är det bästa belägg ifrågan om broms och känsla utan tvekan.Men smaken är väl som bakenIntressant analys. Vilket HAWK belägg är det du har testat?
Green stuff skall man akta sig noga för - farliga belägg när det pressas, kan gå i bitar ( "been there done that") !
Andra belägg som fungerar kanon är Freodos premium belägg och som tål bana bra ( sämre känsla men håller ), vettiga priser
Sen skall man vårda sina belägg/bromsar - jag brukar efter varje race ta beläggen och putsa av/upp med lite smärgelduk försiktigt 'glasade ytor' rotera och lufta upp bromsar och se till att det glider lätt. Då har man känslan hela tiden och beläggen håller längre Det är detaljer ger helheten
- Måns Wilke
Carbotech XP10 fram och AX6 bak funkar hyfsat för gata, men gnisslar en hel del. Denna kombo stannade min bil på ca 36m 100-0 på gatdäck på första försöket.
För bias gata så kan XP8 fram och AX6 bak vara nåt, då detta gnisslar betydligt mindre. Det bettar ändå riktigt bra på bana.
Jag har således bara gott att säga om Carbotech (och Stacke på PEAN).
Jag gjorde dock det stora misstaget att snåla och beställde i höstas EBC Yellowstuff. Det suraste som jag stött på sen jag ägde en LandRover. Inget bett och ingen känsla. Undvik!!!!
1.11.7 på Knutstorp
1.11.7 på Knutstorp
- Jari Olavison
Jag har bestämt mig Nu skall det bara handlas Tack igen för alla tips
- Jari Olavison
Handlat, monterat nu skall det bäddas och provas
- Jari Olavison
XP10 och XP8 nu provade på kullen, inte många torra varv dock...vilket jäkla bett, känns som en helt annan bil
Gnisslar lite vid vardagskörning (förväntat efter alla omdömen) tar även bra kalla
Min bil gnisslar, rasslar och låter mycket redan innan så lite skrik livar upp det hela
PEAN är kanon
PEAN är kanon
