Anders Träff MX-5 -95
Mazda Miata MX-5 1,8 95a Höger styrd :D
Motor & Transmission
• Motor: 1,8 std
• Växellåda: standard
• Koppling: ACT race • K&N luftfilter
Extraktor 4-1 Ferrita race cat o avgas system :mrgreen:
Chassi
• Stötdämpare: Protech justerbara + egna övre fästen :banana:
• Alla bussningar bytta till Powerflex
• Jackson raicing krängare fram + orginal bak
• Spacers 10mm runt om
. Flyingmiata Butterfly braket :up:
Hjul & Broms
• Däck: 205/55-15 Toyo R888 på Ats Gtr
• Bromsslangar: Stålomspunna Goodridge fram + bak
• Bromsvätska: FTE dot5,1
• Bromsok: Original
• Skivor: EBC disc groove fram + bak
• Belägg: Fram: Yellow Stuff
• Belägg: Bak: red Stuff
Säkerhet
• Stol: Sparco Sprint V
• Ratt: Sparco 383
• Bälte: Sparco 4715 6 punkt
• Båge CC
Kläder
• Overall: Sparco Sprint Autoexperten
• Skor: Sparco Formula SL-7
• Handskar: Sparco Arrow 7,0
• Hjälm: Sparco challenger-h
• Underställ: Sparco
Planerat
• Montera fast släcksystem
Sbf besikta bilen (fixat)
Re: Anders Träff MX-5 -91
Anders Träff wrote: - Hoppas på roadsport i sommar -
8)
Har gjort lite med nya bilen (ny) 95 1,8 . monterat butterflybraket bytt alla busningar ,beställt ny stötdämpar fästen får dom i morgon hoppas jag :P .då blir äntligen chassit klart . Flyttat o monterat bågen från min gammla bil .sänkt stolen m ca 5 cm mot förut. fixat nya bromsskivor runt om o klossar m stålspunna slangar dot 5:1 bromsvätska ny bromsreducering till bakhjulen. Böt koppling o svänghjul i helgen som var passade även på att rerute av kylningen . idag har jag bytt kamrem o rullar,olja i motor växellåda o bakaxel luftat bromsar återstår
att montera slavcylinder m luftning innan jag går hem. i helgen blir det nog bara en dags meckning måste vara snäll mot frun så man får åka tävling i sommar :burnout:
Anders
Ronnie
Post by Ronnie »
Du har även en klar ht att montera nu.
Ronnie Hofberg
http://www.mpunkten.se
Re: Anders Träff MX-5 -95
Dags för lite uppdatering!jag håller på att montera bur(får hjälp av bodin chassiteknik) . samtidigt så är motor och låda ur så det en lätt genomgång av toppen, man får ju inte göra någonting men slipa ventiler har jag gjort.
Sen blir det till att linda grenröret med avgas bandage, byta bromsvätskan och bussningar i framvagnen. Huven måste lackas om efter hål tagningen. så lite pyssel är det kvar innan första racet :banana: nytt luft intag till motorn är redan färdigt.
Sen blir det lite små fix som alltid! :D
Anders
Go Anders, du gör din snabba, snygga bil snabbare och snyggare! Ska bli kul att se :)
Buskul att se att du är anmäld till heeeela Roadsportserien. Vi ses i depån!
Anders Träff wrote:bussningar i framvagnen.
Byta bussningar igen?
Något problem med de gamla?
Funderar själv på om jag ska byta mina bussningar och isf till vad så alla råd och tips är välkomna.
Har nog inte läst din fråga ordentligt! har haft powerflex. Nu är det självsmörjande hårt plast material
kommer inte ihåg vad det heter det finns inget motstånd i a-armarna alls. Dom går hur lätt som helst.
:bow:
"Oilon", oljefylld Nylon?
Annars kan man fundera på att placera underhållsfria bronsbussningar mellan metallhylsorna och plasten (bygger bara 1mm i radie), dvs om man har för lite att göra, alt ligger efter med för lite... :D
Det är ett alternativ :up:
