Batteribyte
Peter Läth
Batteribyte
Post by Peter Läth »
Mitt gamla batteri är trött och efter att ha behövt använda startkablar ett par dagar nu så är det dags för inköp av ett nytt.
Vad "skall" man köpa?
Användandet av bilen är vardagsbruk med en del konbanekörningar och banåka.
Siktet är väl inställt på att åka cupen, men det ligger långt bort, men alla inköp (de är inte så många)
styrs däråt :-)
Bilen är en 1990, 1.6:a
Har tittat på Biltemas MC-batteri, Gel, men hur är det med kapaciteten?
Såg i nån gammal tråd att nån använt 14Ah och nån 19Ah, funkar det även till "vardags" ?
Det är väl andra anslutningar på dessa batterier också? Hur har ni löst det?
Andra förslag än Biltemas? (Till ungefär samma priser...)
Mvh Peter
mickeh
Re: Batteribyte
Post by mickeh »
Jag köpte ett batteri på biltema. Funderade på deras Gel-batteri, men slutade med batteriet nedan.
45Ah 238 x 129 x 225 Audi, Toyota, Volkswagen m.fl Art nummer 80-2451 599,00 kr
Mikael Hallgren
Mazda MX5 1994 1,8 -Allting är alltid på G-
Peter Läth
Re: Batteribyte
Har du nåt hum om hur mycket det väger?
Ett MC-batteri (Gel) ligger runt 4-7 kg
Vad kan ett "vanligt" batteri väga? 15-20 kg?
mickeh
Re: Batteribyte
Post by mickeh »
Ja du... Jag kommer inte riktigt ihåg vad det väger. Men det är nog inte mer än 15kg. Vilket är ganska tungt i.o.f.s...
Mikael Hallgren
Re: Batteribyte
Skulle vilja byta till lättare batteri när mitt nuvarande (no-name som är stort och tungt) ger upp. Finns det några bra tips vad man kan köpa inom rimliga pengar?
Trendab har ett Odyssey race-batteri på under 7 kg men så kostar det 2200 kr (svettigt mycket pengar för min del). Vad behöver man komma upp i för Ah på ett MC-batteri för att inte riskera att ta slut på det inom något år?
Re: Batteribyte
Om man har lite pengar i plånboken hittade jag detta:
http://rallyimport.jetshop.se/ListProducts.aspx?cat=176
Varley Red Top 25 borde passa en NA rätt så bra och en vikt på 6,1 kg är ju inte fel (men priset på 1620 kr är ju inte helt optimalt).
Re: Batteribyte
Feltemas 14 AH funkar kalas har haft mitt i två år nu utan ens ladda det :up:
Re: Batteribyte
hur lite ah kan man ha? Jag har ju ingen stereo eller nått sånt som drar el, bara ECU och lysen...
Re: Batteribyte
Lejban wrote:hur lite ah kan man ha? Jag har ju ingen stereo eller nått sånt som drar el, bara ECU och lysen...
...och bränslepump och tändsystem och laptimer och kupéfläkt och vindrutetorkare och mätare osv...
Det blir mer än man först tror, även i en avskalad racebil.
EDIT: Visserligen ska generatorn driva allt när motorn är igång men det blir ju lätt en del tid stående med tändning på och motorn avstängd, samtidigt ska batteriet klara att ge ström till startmotorn, den kapaciteten sjunker också med batteristorleken (men kan variera, dyrare batterier är ofta bättre på den punkten).
Re: Batteribyte
Jag har ett pluttigt motorcykelbatteri från Jula i min bil. Det enda tillfället då det inte funkat perfekt (dvs varit för klent) var då jag jobbade med min MS och hade tändningen på en timma i taget och då jag satte i de nygamla strålkastarna och hade ljuset på länge med bilen avstäng. Båda problemen löstes genom att koppla en laddare till bilen. Till banan tar jag alltid med laddare och startkablar... för jag är bara sån (pessimistisk och trist, ni vet)
Re: Batteribyte
Torkel k wrote:Jag har ett pluttigt motorcykelbatteri från Jula i min bil. Det enda tillfället då det inte funkat perfekt (dvs varit för klent) var då jag jobbade med min MS och hade tändningen på en timma i taget och då jag satte i de nygamla strålkastarna och hade ljuset på länge med bilen avstäng. Båda problemen löstes genom att koppla en laddare till bilen. Till banan tar jag alltid med laddare och startkablar... för jag är bara sån (pessimistisk och trist, ni vet)
Startkablar jag har alltid (för jag glömmer lyset på ibland). Laddare har jag i garaget men aldrig använt till nått (bilrelaterat, men vi har en "liten" bandare som går på bilbatteri för utefester).
hur litet Torkel?
Re: Batteribyte
Kollade vad jag hade för batteri, hade ett AGM WestCo som vägde 10,5kg, nån som vill köpa det?
http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/635
It also has a higher 'amp hour' (31) and a higher 'cranking amp rate' (475).
Vad betyder det?
Kan jag köpa ett 2,5kg 8ah batteri?
Re: Batteribyte
Jag har ett normalstort bilbatteri i en plastlåda så långt bak och så långt höger jag kan och rekommenderar dig att göra detsamma under förutsättning att du har ratten på vänster sida och har bilen balans/cornerweight i åtanke.
Även om du inte lättar bort de 10-15kg extra du får pga det stora batteriet så kommer du att tjäna på det i bilbalans. Det är mycket bättre att du hittar den 10-15kg någon annanstans, helt på vänster sida och låter det stora batteriet vara kvar.
Vill man tänja lite på reglerna om barlast så kan man juh alltid sätta ett lastbilsbatteri eller bygga en låda i 4mm stål, men det hade kunnat bli lite konstig stämning i övrigt om man ligger på viktgränsen :mrgreen: , därför är ett "standardstort batteri i standardlåda från Biltema" min rekommendation, då slipper gå torr på ström. Ladda det fullt innan race och lätta bort generatorn som stjäler hästar :banana: Vinnarskalle FTW :burnout:
För de nyfikna, min bil har generatorn kvar, hahaha. :mrgreen:
Re: Batteribyte
Ok. tackar för tipsen, spar pengar med på att inte byta :) Jag sitter ju på högersidan, ska jag flytta batteriet till vänster hörn då (ner i lådan för domkraften kanske?)
Re: Batteribyte
Lejban wrote:Ok. tackar för tipsen, spar pengar med på att inte byta :) Jag sitter ju på högersidan, ska jag flytta batteriet till vänster hörn då (ner i lådan för domkraften kanske?)
Jag har aldrig haft en högerstyrd MX-5 på vågarna så det kan jag inte svara på, bara att köra upp på ett par vågar och mäta :-)
Re: Batteribyte
Om man som jag inte kommer ned till viktgränsen så borde det vara viktigare att lätta än att ha vikten på rätt ställe?
Dvs lätt batteri och hacka bort asfaltmattan i bakluckan bör jag göra även om det inte är bästa stället att plocka vikt på?
Det kostar multum att göra cornerweight eller hjulinställning på en firma, sånna resurser har inte jag. Jag ska iallafall försöka lära mig göra hjulinställning i garaget tänkte jag.
Re: Batteribyte
Man skulle kunna tro att vikt är viktigast, men balansen i ditt fall är faktiskt viktigare.
Under mina tre år med MX-5or har jag alltid kört med stort batteri och det var först i år som jag låg på viktgränsen (963kg). Förra året vägde jag ca 995kg och året innan dess 1040 och har hela tiden haft stort batteri.
På min förra gatbil jag hade (Accord Type R -99) som förvisso hade 230bhp så tjänade jag väsentlig tid per varv genom att ta en stor låda, med ett stort batteri och 20kg bly längst bak i höger hörn (motsatt från förarens position). Både rent per känsla och varvtid gjorde det stor skillnad.
Nu har du ju som sagt en Högerstyrd bil så den är ju "rätt från början". Jag hade i första hand inte flyttat batteriet men om du har ekonomin så kan du nog köpa ett lättare batteri, borde rent logiskt inte kunna slå fel.
Dock så får du rätt många kapskivor för kostnaden av ett nytt batteri och kan bli väsentligt lättare, eller lägg till någon tusenlapp och köp en riktigt lätt glasfiberhardtop av Classic Composite (min väger under 4kg med alla fästen etc)
Pengarna en riktig hjulinställning/cornerweight kostar kan du ta från de pengar du tänkt köpa grenrör, avgas, eller något annat motoreffekthöjande som för övrigt är det sista du behöver lägga pengar på i en bil som denna.
Enda anledningen till att jag kör Stand Alone är att jag helt enkelt mer eller mindre var tvungen för att få bilen reglementesenlig.
Två jättebra exempel är:
Henrik Pihl som enligt sig själv inte körde fortare 2010 än 2008/2009 trots att han inför 2010 swappat in en 1,8...
Jag som körde Kinnekulle med en felinställd CAS och hade 12 HJULHÄSTAR mindre än vad jag borde och ändå lyckades relativt bra :-)
Asfaltsmattan väger ca ett kg där bak, krockbalken några kilo och så kan du hålborra hela plåten innanför regskyltshållarplasten. Förstärkningen bak som bakluckelåset sitter monterad i väger också riktigt mycket.
Listen runt kupéutrymmet som går längs med hela hardtopen i nederkant väger också några kilo.
Fästet till jordkabeln vid insuget/motorblocket väger orimligt mycket och är snarare en reservbogseringskrok än en jordpunkt.
Kul att du pysslar så mycket :-)
Morbidio
Re: Batteribyte
Post by Morbidio »
Lyfter en gammal tråd.
Någon som kört med dessa batterier till bilen?: http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batter ... ri-804641/
Nummer: 802301 30AH batteri, står att det är till snöslunga etc. Om jag fattat rätt så borde det funka med 30 AH?
Eller ska man satsa på ett MC-batteri med 20AH? Gel eller kalcium/kalcium? :think2:
Joakim Karlsson
