svårt hitta rätt R-däck
Måns Wilke
Post by Måns Wilke »
Det är inte lätt att hitta 17" R-däck med rätt rullomkres för en NC.
Två dimensioner som ligger hyfsat nära original är 215 45 17 och 235 40 17.
Har Jag rätt om Jag säger att 235orna är för breda för originalfälgarna på 7"? Annars så ger 235orna mindre rullomkrets än 215 däcken.
Nåt annat tips som ger samma rullomkrets som originalets 205 45 17 ger?
1.11.7 på Knutstorp
Re: svårt hitta rätt R-däck
Varför inte köra på 205/45/17 ?
Vet inte vilken nivå du ligger på när det gäller körning, du kanske gör åttor runt oss andra... Men r-däck är ju något helt annat än Sportdäck. Du kommer få ett sjukt bra grepp med 205 också...
När du dessutom har orginalchassi så är det snarare det som är begränsningen här. Däcken kommer köra ifrån chassit om man säger så.. ;)
Eller gör du det för utseendets skull också? Då har jag ingen kommentar. ;)
215/45-17 finns det ju lite att välja på i iaf:
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m12b0s664p0 (de har rätt bra sammanställning dimension för dimension)
Annars är ju 245/45-16 på 16x8" nåt att fundera över (fälgkostnaden får man slå ut över tid... :))
Måns Wilke
R-däck för utseendets skull? :shock: Nä Du, de ser ju ut som leksaksdäck :D
Lite chassiuppdateringar är på gång och R-däcken är tänkta för originalfälgarna. Enligt Toyos sida så har de inga 205 45 17, inte heller Yoko eller Michelin.
Enligt Toyos sida rekommenderas 7-8" fälgar till 215 däcken så det ser ju ut att funka, till 235orna rekommenderas minst 8". det intressanta är att totalbredden bara skiljer 0.1" mellan dessa däck. Slitbanan är däremot 7.8 resp 9,2".
Tydligen lite olika utforming på däcken beroende på dimensionen.
Kör åttor runt er andra har Jag svårt att tänka mig att Jag gör med tanke på min ringa banerfarenhet...
1.11.7 på Knutstorp
R-däck för utseendets skull? Nä Du, de ser ju ut som leksaksdäck
Tänkte på bredden... :) Är det inte leksaksdäck!? :shock: :D
Det har du rätt i.. Inga 45 från Toyo.. Hade för mig att jag körde på det men där sitter 40....
Vad sitter orginal på NC?
Måns Wilke
Möjligtvis längre fram Niklas, men nu finns det inga pengar för extra fälgar och kan Jag använda de lätta originalfälgarna så känns det som en ganska bra (ekonomisk) idé.
215 45 känns nästan som det bästa alternativet om Man ska hamna nära original rullomkrets.
Den rullar nu med 225 45 17 vinterdäck och bilen har ju blivit rena komfortkryssaren, nåja, nästan iaf. :wink:
1.11.7 på Knutstorp
Måns Wilke
"Vad sitter orginal på NC?"
205 45 17 alt 215 40 18
1.11.7 på Knutstorp
Det finns bara 205/40-17 som minsta Rdäcksdimension för 17", bilar som behöver så stora "vagnshjul" väger vanligtvis så mycket att de behöver fetare däck (Påssar, BMWs och sånt).
NCn är ju en lite udda fågel här.
Men, en Elise fungerar ju fint med 205/225 trots att den väger mer 200kg mindre än våra (originalchassi i det fallet).
Det gäller ju att hitta nåt som fungerar öht med den utrustning man har så man kommer ut och kan testa på.
215 tror jag kommer fungera fint, trots att omkretsen blir lite större. Bredden blir nog ungefär som 225 gatdäck (Toyo är lite fläskiga).
