Michelin Pilot Sport Cup
Måns Wilke
Post by Måns Wilke »
Jag försöker hitta diameter och omkrets på ovanstående däck i 225/40/18 men kan inte finna det.
Omkrets och dia. verkar skilja lite mellan de olika tillverkarna.
Pirelli Corsa har endast 7mm större rullomkrets än mina 225/35/18, vilket är det bästa Jag hittat hittills.
Några mm till och det kommer att ta i skärmkanterna.
Hittar någon uppgifter på Toyo, Yokohama eller några andra, så är Ni välkomna att pränta ner dem också.
Jag söker alltså ett så litet 225/18 som möjligt. tyvärr så tillverkas inga R-däck i 225/35/18... :x
Peter Sandström
Re: Michelin Pilot Sport Cup
Post by Peter Sandström »
Googlade fram lite olika.... :wink:
Det varierar ytterst lite i diameter på samma däcksdimension. Har hittat en diff på ca 7 mm nedan! Då kan bredden bli ett betydligt större bekymmer om det är tight till dina skärmkanter nu.. Vissa R-däck är extremt breda för sin storlek..
Toyo R888: 638 mm
http://www.toyo.co.uk/productdetail.php ... duct_id=18
Michelin: 637.5 mm...
http://www.autotek.fi/pdf/Michelin_Care_and_Feeding.pdf
Yokohama 048: 635 mm
http://www.yokohamatire.com/tires/advan_a048_specs.aspx
Kumho Ecsta V70A: 631 mm
http://www.kumhotyre.co.uk/Motorsports/ecstav70a.html
Avon ZZ-R: 637 mm
http://www.horag.com/products/avon/avon ... m=rejsa.nu
Dyra o tunga däck det där...
Måns Wilke
Japp, och för stora. 615mm i höjd har Jag på mina Continental...
I 17" verkar det inte finnas mycket mer att välja på om man inte går ner till 205 i bredd.
Peter Sandström
R888 i dimension 225/45ZR16 är 605mm i diameter och skulle nog funka bättre än dom tidigare föreslagna om man nu inte ska gå ner i bredd och diameter ytterligare... 215/50ZR15 är 594 mm
Måns Wilke
Japp, 16 skulle funka I know. :D Men Jag skulle vilja rulla med R-däck även utanför banorna och 16" ballongen är inte min melodi där. På bana däremot så kan de säkerligen vara ett litet snäpp bättre än 18".
