Hackar när motorn är varm.
Marcus Lilja
Post by Marcus Lilja »
Behöver hjälp av en samlad expertis på MX5. Jag har en -01 1,8 (146 hk) som går normalt cirka 15 kilometer normal körning men när den blir varm hackar motorn och ”spottar och fräser” samt att motorlampan tänds och ibland även blinkar. Jag har kollat katalysatorn som ser hel ut, rensat avgasröret så det inte sitter något i vägen där. Min vapendragare Nicke Eklund som har en lika dan MX5a kommer hjälpa mig att byta tändspole och luftmassemätare från hans bil för att kunna utesluta eventuellt fel.
Nu till en av mina frågor: Var sitter ”temperaturgivaren”?
Eller finns det ytterligare saker jag bör kolla om felet kvarstår efter dessa ingrepp?
Ha en bra MX5 sommar på er alla. /Marcus Lilja
Marcus Lilja
Re: Hackar när motorn är varm.
Problemet är löst, det visade sig vara en tändspole som krånglade.
/Marcus
