Det verkar som säsongen tog slut vid Malmby...
När jag kom hem upptäckte jag två läckage. Det ena var vid packningen på utgånde axel från växellåda och det andra var mitt under växellådan. Se bilder...
Nån som kan tipsa på vad som behöver bytas och hur svårt det är att göra?
(På tredje bilden syns min rostiga diffklump... Är det vanligt att de ser så illa ut?)
Oljeläckage
Oljeläckage
- Rostig diff...
- rostig_diff_sm.jpg (503.88 KiB) Viewed 1003 times
- Läck under växellåda
- växellåda_sm.jpg (216.05 KiB) Viewed 1003 times
- Läckage på utgånde diff-axel från växellåda
- växel_ut_sm.jpg (505.53 KiB) Viewed 1003 times
- Peter Sandström
Kan vara några ganska simpla saker att åtgärda.
Packboxen vid utgående axel. Bara att lossa kardanan vid diffen och dra ut kardanen! (töm oljan ur lådan först, pluggar på vänster sida. Fylls med ca 2 l 75w90 olja , tex Redline MT-90) Lämpligt att använda nån form av hylsa när man slår i packpoxen i lådan. Notera hur det lilla dräneringshålet i packningens periferi sitter monterat på lådan innan du tar bort den...
http://ww2.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/716
Kolla även att damasken där spaken till lådan sitter är hel. Det kan vara olja därfrån också, men det är bara nån deciliter som kan komma ut den vägen...
http://ww2.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/259
Läckan mitt under lådan verkar komma vid motorskarven. Troligtvis från CAS:en i bakkant på toppen. Kolla om det är blött där.. Om inte kan det dessvärre vara vevaxeltätningen... (eller ventilkåpan)
O-ring, CAS: http://ww2.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/243
Bakre vevaxeltätning:
http://ww2.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/707
Svar ja! Många diffar ser ut som din .....
EDIT! Efter att ha studerat bilderna igen kan det vara så att det är samma läcka och att oljan har runnit ovanpå lådan bak till kardanen. Men samtidigt är det jäkligt blött runt kardanen... ...
Diff-husen brukar se ut så där. Du har massor av olja kvar i bilen måste läck mycket mera inna det är någon fara. Bara att tuta och köramickeh wrote:OK, tackar för tipsen Peter!!
Jag tror inte det har runnit från växellådan och bak. Det är torrt där i mellan och man se ur det fullkomlighet stänkt ut från packboxen vid kardan... Kan inte tänka mig att det är mycket olja kvar i lådan...
Jag ska kolla CAS:en i morrn.
Om det inte är något av Peters lätta tips kan det vara en jobbig packbox som sitter vid utgående axel - då måste lådan ner
Växellådan kan värmas lite genom att stå på tomgång i 10minuter. Avgassystemet värmer så gott.mickeh wrote:En lite fundering angående tömning av oljor.
När jag tömt oljor har jag ju alltid sett till att motor mm har blivit varmkört. Men som den är nu har jag ingen lust att varmköra den innan jag tömmer ur oljorna.
Eller tror ni jag kan göra det?
Den förbenade påfyllningspluggen (14mm fyrkant rörplugg) kan behöva lite övertalning innan den lossnar.
Efter att skruvat ner bilen ytterligare visade det sig att över och undre växelspaksdamaskerna var trasiga. Kan det vara så att det inte alls var från utgången på växellådan det läckte utan bara från dessa två damasker?
Växelspakstornet sitter ju precis ovanför utgången av växellådan. Men det var fortfarande kvar olja i tornet trots att det såg ut som det läckt mycket.
Angånde läckan fram under växellådan så visade det sig komma längre upp ifrån, mellan motor och torpedvägg. Troligen CAS-packningen?
Det låter som CAS + damasker. Det behövs förresten väldigt lite olja för att göra stora fläckar...mickeh wrote:Efter att skruvat ner bilen ytterligare visade det sig att över och undre växelspaksdamaskerna var trasiga. Kan det vara så att det inte alls var från utgången på växellådan det läckte utan bara från dessa två damasker?
- Peter Sandström
Nope, på dom 5-växlade är det separat smörjning i tornet som gäller, och oljan fylls på genom att ta bort spaken! På dom sexväxlade däremot är det samma olja, så fyller man på i tornet rinner det ner i lådan..mickeh wrote:Hur fungerar smörjningen i växeltornet? Den olja man fyller i växellådan, transporteras den på nåt vis upp till tornet så det cirkulerar fräsch olja där med?
