4-2-1 nb avgassstem på na
SimonJ
Post by SimonJ »
Tjenare, kör idag en na 1.6 med en sugtrimmad na 1.8 motor på original 1.6 avgassystem bortsett från grenrör. Har ett nb 4-2-1 grenrör som jag tänkte använda till avgasbygget. Någon som vet om det funkar att montera resten av avgassystemet från en nb eller bör jag bygga eget? Vill inte ha så mycket ljud så använder gärna original delar så länge det flödar bra.
Simon Jonson
Re: 4-2-1 nb avgassstem på na
NA och NB har lite olika placering på avgashängarna, men det är väl det enda, att de olika systemen ha lite olika uppbyggnad i exakta vinklar, längder och flänsar har du nog redan koll på.
SimonJ
Post by SimonJ »
Tack! Vet du vilka modeller som har 4-2-1 systemet?
Simon Jonson
SimonJ wrote:Tack! Vet du vilka modeller som har 4-2-1 systemet?
iaf NBFL, lite osäker på 98-00.
NB 98-00 har också ett hyfsat grenrör (4-2-1) men inte lika långa rör som NBFL (01-05) så resten av systemet ser annorlunda ut. Men passar ett 1,8-grenrör från NB mot en 1,8 NA-topp? Hade för mig att det skiljer.
Avgasportarna och bultcirkel är samma 94-05.
Egr rör mm skiljer.
SimonJ
Post by SimonJ »
Hur vet jag om jag har ett grenrör från vanlig nb eller nbfl?
Egr rör har jag pluggat då det sitter på en NA från 1990 :)
Simon Jonson
Nu när jag grävde efter bilder på de olika grenrören så ser det lite ut som att första delen (4-2-delen) är samma, men efter skarven så är nästa del annorlunda. På NB 98-00 är det ett 2-1-rör och sedan en fläns, sedan kommer mellanrör med kat och fördämpare i ett stycke ända till slutdämparen. På NBFL är det ett 2-1-rör med katalysatorn, sedan en fläns mot mellanrör med fördämpare (denna skarv sitter då längre bak än på NB 98-00).
Första delen NB och troligen NBFL (hittade dock ingen bild från NBFL för att kunna verifiera helt om dessa är samma eller skiljer):
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mazda ... -32824185/
Andra delen NB:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mazda ... -32824171/
Andra delen NBFL:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mazda ... -33014820/
Mellanrör NB:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mazda ... -39149348/
Mellanrör NBFL:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mazda ... PP340300D/
Om du har båda bitarna utan kat på så borde det vara från en NB, och då passar NB 98-00-avgas och alla eftermarknadssystem från USA (de hade samma flänsplacering alla år på NB).
