Sned länkarm
Sned länkarm
Började byta bussningar idag men klantade mig när jag skulle pressa ut bussningarna i nedre länkarmen bak.
Stödde på ena bussningsörat och pressade ur bussningen ur det andra örat, borde ju kunnat räkna ut att detta skulle kunna sluta illa... :(
Någon som vet om den går att rädda eller är det bara att börja leta efter en ny?
Re: Sned länkarm
Det är ju mjukt stål så böj tillbaka tills det passar. Bara du kan få till vettigt toe bak så är du ju hemma.
Du ska ju "bara" få in uprighten mellan bussningarna, så det är inte så stor precision.
Re: Sned länkarm
Ok, får testa imorgon.
Är inte jätteorolig för toe, mer för friktionen.
