Airbaglampa NBFL 2001
Posted: Sun 12 Nov 2017, 23:50
by Seglan
Vardagsbilen bråkar med mig...
- Airbaglampan tänds och börjar blinka en liten stund efter att någon sätter sig i passagerare sätet.. Ibland släcks den inte alls utan kan gå dagar innan den gör det och ibland bara någon minut efter att passagerare klivit ut.
- Försökte felsöka idag och hitta inga fel på kablar som går till eller från stolen. Däremot upptäckte jag att det sitter en dosa av något slag monterat inuti passagerare stolen. Lyckas få lampan både tänd och släckt efter att ha tryckt och pillat på denna en stund genom klädseln.
Då jag inte känner för att bara plocka isär klädseln på stolen och gräva fram en dosa som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Så tänkte jag att någon här säkert redan haft samma problem och kan tipsa om hur man löser problemet? Eller om enklast är att smöra för någon som rejsar med en NBFL och tagit ut stolen och kan tänka sig byta sin passagerar stol med fungerande ”givare”? Mot en som inte funkar?
