Värmeisolering av lambdakabel
Posted: Mon 01 May 2017, 22:12
by TPR
Har dragit kabeln till lambdasonden under grenröret, så nära blocket som möjligt, men har problem med att kabelns hölje blir sprött och spricker pga värmen.
Har även försökt några olika värmeskydd med dåligt resultat.
Någon som har tips på värmeskydd som funkar?
Eller drar ni kabeln en annan väg?
Funderar på att beställa en sådan där silverfärgad värmeisoleringsstrumpa men är osäker på om det hjälper?
Kan även vara så att bättre kvalitet på kabeln kan vara en lösning?
Re: Värmeisolering av lambdakabel
Posted: Mon 01 May 2017, 22:23
Ett varv med aluminiumierad glasfiberväv funkar, iaf på annat värmekänsligt som gaswire.
Enklare att linda med universellt isolermateriel än att köpa strumpa.
Posted: Tue 02 May 2017, 08:16
by TPR
Niklas Falk wrote:Ett varv med aluminiumierad glasfiberväv funkar, iaf på annat värmekänsligt som gaswire.
Ja, antingen får man ju köpa strumpa med rejäl diameter för att kunna trä igenom kontakten, alternativt klippa upp strumpan.
Något tips på var man kan hitta sådan glasfiberväv?
Är den självhäftande?
Edit: Insåg precis att jag ändå ska förlänga lambdakabeln, då kan man ju trä på en socka utan delning. :think2:
Posted: Tue 02 May 2017, 09:24
by janne_murvel
Är det ett problem med värmen på dessa bilar när man stressar dem på bana? Har orginal och funderar på om man skall behöva oroa sig för kabeln? Eller har du dragit om den?
Posted: Tue 02 May 2017, 10:01
by TPR
Jag har extraktorgrenrör och då hamnar lambda längre bak => kabeln behöver förlängas.
Kommer faktiskt inte ihåg hur den är dragen original, men har för mig att det är under grenröret?
Men då är den säkert värmeskyddad och testad = inget problem.
Posted: Tue 02 May 2017, 12:03
by janne_murvel
Grymt! Känns ganska problemfritt orginal helt enkelt :bow: temperaturen steg något för mig på Falkenberg med skylt osv ivägen i hajgappet vilket är lätt fixat! Annars verkar dessa bilar rulla på bra!
Posted: Tue 02 May 2017, 12:36
by TPR
janne_murvel wrote:Grymt! Känns ganska problemfritt orginal helt enkelt :bow: temperaturen steg något för mig på Falkenberg med skylt osv ivägen i hajgappet vilket är lätt fixat! Annars verkar dessa bilar rulla på bra!
Har du original vattentempmätare eller eftermarknad?
Om original börjar gå uppåt är det rejält varmt, kan vara värt att skaffa riktig mätare som ger snabbare utslag och mer förvarning.
Skylt bort är ju ett bra trick, :D :up:
Posted: Tue 02 May 2017, 13:00
by TPR
Är det något sådant här du menar Niklas?
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... hield-tape
Ser ut ungefär som aluminiserat avgasband...
Frågan är om detta skulle kunna funka, mest för att reflektera värmestrålningen.
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... -cool-tape
Posted: Tue 02 May 2017, 19:00
Vette katten om inte brandfilt, svetsduk och liknande funkar lika bra, och måste inte beställas special.
Annars har Karnag bra grejer.
Själv har jag levt länge på en spillbit svetsduk med ena sidan reflekterande.
Posted: Tue 02 May 2017, 21:55
by Victor
Posted: Wed 03 May 2017, 09:14
by TPR
Har sett den men fundersam hur lätt den är att linda runt en liten kabel? :think2:
De har ju även en strumpa som passar bättre, men troligen inte ger samma skydd.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Ba ... 000034140/
Någon som har tips på var man kan köpa bra kablar för bilbruk, dvs många mjuka ledare?
Posted: Wed 03 May 2017, 23:46
by jafo
