Sportkatalysator
Harry
Sportkatalysator
Post by Harry »
Tänkt byta ut katalysator & resten av avgassystemet till en sportkatalysator & grövre system bakåt.
Har nån gjort det & hur gjorde du med anslutningen/övergången till katalysatorn från grenröret?
På den katalysator jag tänkt köpa är anslutning inv. Ø 76,2 mm.
hasse
Hans Rytter
Re: Sportkatalysator
Original grenrör?
Jag har Raceland grenrör och det var lite svårt att hitta en fläns som passade, men Hansen Racing hade det mesta, rekommenderas. :up:
Angående katalysator köpte jag den på Raka Rör i Mölndal, bra pris och har fungerat sedan 2012.
Har 100 cells SBF-godkänd men de har även andra, kan vara värt att kolla.
Katten har 2" öppning original men ändarna är konade så man kan kapa den för att få större öppning, i mitt fall 2,5".
Svetsade sedan på en kort bit rör så man kan använda rörklämma, då kan man plocka bort katten för kontroll eller byte.
Har även ett flexrör från KL Motorsport innan katten för att minska påfrestningarna på grenröret.
linusry
Post by linusry »
En rostfri fläns som passar är nog inte omöjlig att hitta. Jag byggde också på ett Raceland-grenrör men det är kanske samma anslutning? Ta en titt på min byggtråd.
Linus Rydberg
Motornavet Racing Göteborg
Kraniel
Post by Kraniel »
Jag tog 1 st Biltemakatalysator och 1 st "cat deletion"-rör och lät dem samsas med hjälp av svets.
Daniel Östlund #92
www.sunksinglar.se
Niklas H
Post by Niklas H »
3" system? jag hoppas att du inte kör orginalmotor :)
Ska du bygga så kan du ju svetsa stegningar som du vill och använda dig av valfri fläns.
Niklas Holmlöv
Harry
Post by Harry »
Tack för förslagen
j-spec.se verkar ju ha bra o användbara delar om man inte vill/kan svetsa
hasse
Hans Rytter
