Vatten i luftfilter?
Thomas Thorén
Post by Thomas Thorén »
Hej Forum!
Kommer bygga om mitt luftintag till att ta luft till höger om insuget jämte framlykta. För att maximera friskluft funderar jag på att öppna huven över luftfiltret.
Undrar då vad ni säger om vatten vid regn... Finns det risk att filtret andas sämre om det blir blött... Att det drar in fukt i insuget osv?
Nu har jag filtret ner i "munnen" vilket borde ta in vatten och det har inte varit något problem alls, ändå nyfiken på tips från all mighty forum 8) :D
Hils TT #64
Re: Vatten i luftfilter?
Man vill inte ha filtret alltför långt ner, det finns ju vattenhinder ibland.
Lite fuktig luft in i motorn är inga problem, men alltför mycket vatten i cylindrarna och det tar stopp.
Thomas Thorén
:banana:
Snacka om talande bild!
Men utsatt för regn är alltså inget att vara ängslig för... Inte ens ur ett prestanda-perspektiv? Mindre syre i motorn om filtret är fuktigt och tungt att andas igenom?
Mblixt
Post by Mblixt »
Jag tejpar hålet i huven om (när) det regnar
Michael Blixt
Thomas Thorén
Mblixt wrote:Jag tejpar hålet i huven om (när) det regnar
:banana: Ok, det enkla är det bästa!
Motorn suger i sig så pass mycket luft så allt vatten som hamnar på filtret sugs nog rakt igenom endå. Och så länge du inte stoppar ner filtret i vatten är det ingen fara.
Tror inte heller du förlorar någon effekt på att den suger i sig lite vatten/regn i filtret heller då det endå förångas och expanderar vid förbränning.
Men som på t.ex niklas bild kan det lite vanskligt om filtret råkar sitta för lågt ;)
Thomas Thorén
Myran wrote:Motorn suger i sig så pass mycket luft så allt vatten som hamnar på filtret sugs nog rakt igenom endå. Och så länge du inte stoppar ner filtret i vatten är det ingen fara.
Ok, great!
Tack för input!
Vatteninsprutning ökar ju effekten :banana:
Mblixt
Post by Mblixt »
Men! Vatten i ett oljat skumfilter blir ju en enda geggamojja, kanske ingen nackdel, men absolut ingen fördel. I karting körde alla helt torra o-oljade filter i regn. Kanske onödigt, kanske inte. Finns det en enkel lösning så varför chansa.
Michael Blixt
Thomas Thorén
Mblixt wrote:Men! Vatten i ett oljat skumfilter blir ju en enda geggamojja, kanske ingen nackdel, men absolut ingen fördel. I karting körde alla helt torra o-oljade filter i regn. Kanske onödigt, kanske inte. Finns det en enkel lösning så varför chansa.
Ok! :up:
