Hur lätt går att att få en na 1.8
Torbjorn968
Post by Torbjorn968 »
Hur lätt går det med rimliga medel få en NA 1.8? Med NA motor skall jag väga 1011 kg vilket med 100 kg förare verkar svårt? NB motor 1080 kg.
Bilen är nu strippad på all inredning och bör väga ca 1000 kg tom med elfönsterhissar men lättade "door cars" (? Svenskan tar slut för 51 åringar i bland också).
Torbjörn Linderson
Matte P
Re: Hur lätt går att att få en na 1.8
Post by Matte P »
Min NA 1,6:a ska väga 1010kg i standard och jag tycker det är svårt att komma upp till det!
NA 1.6 standard #79
Jag minns att Osbeck fick karva en del för att få ner vikten på en 133hk-version utan ABS för att komma ner till 977. Detta med 100kg förare.
140hk motor gör det enklare att nå vikterna (och svarar bättre på optimering).
Torbjorn968
Tack niklas! I mina skor uppfattar jag det som att du rekommenderar 140 hk framför hårdbantning?
Torbjörn Linderson
Torbjorn968 wrote:Tack niklas! I mina skor uppfattar jag det som att du rekommenderar 140 hk framför hårdbantning?
Men kom igåg, jag är tom så lat att jag började med en NB från början (dvs inget joxande med kabelhärvor mm).
En 140hk BP4W med motorhärvan och sen klipp och klistra (eller adapeterhärva) för att få till eftermarknadssprutet skulle vara den plan jag hade jobbat efter om jag tvingats sno ihop NA med NB-motor.
Brorsans fick ner sin NA -92 med 1.8 till 854 kg när det var båge i.
Blev tyngre med helbur...
#86 i MX5 Cup.
Torbjorn968
Det var en 1.6a? Lite lättare ?
//T
Torbjörn Linderson
Att ta ner en 1.8 NA kräver lite
- Dörrar i plast
- Lättvikts lyktor
- Baklucka/rutor i plast
- HT lätt ( plast )
- Byt brädan till 1.6 bräda och ta bort material
- Lätt stol
- Lätt ratt
- Lätt batteri
- Lätta fälgar
- Endast båge...
- ut med värme
- rensa kablar
Sen kan man göra som #86 (-30 kg)
- 1.6 chassi
- 1.6 bromsar
- 1.6 drivaxlar
- 1.6 diff
Gör det och 140 hk motor :)
Det var från början en 1.6 som han monterade 1.8 i.
De förstärkningsstag som kom på 1.8 -94 var monterade.
Även de större bromsarna.
Sedan skiljer ju diffen, vet ej om den är lättare.
Men 30 kg lättare lär den ju inte vara...
Edit: Plåtdörrar hade den också.
Undra vad han fuskade med då för att få ner den på 854 kg :mrgreen:
