Vattenpump?
Matte P
Vattenpump?
Post by Matte P »
Motorn slänger ut små mängder vatte på remhjulen fram.
Är det vattenpumpen då?
Blir ingen tävling för mig...
NA 1.6 standard #79
Matte P
Re: Vattenpump?
Post by Matte P »
Hur beter sig bilen om vattenpumpen är dålig?
Efter mitt kylar haveri med byte av kyl som resultat så går bilen inte riktigt som den ska.
Den hackar och kärvar lite vid acceleration eller gaspådrag.
Det läcker lite vatten på remskivorna,skulle det kanske kunnat få kamremen att kugga?
Eller är det så att motorn helt enkelt blivit för varm.
Oljan är fin och vattnet likaså!
Jag vet inte riktigt var vattenläckaget kommer ifrån.
Hur hade ni gått vidare med problemet?
NA 1.6 standard #79
jafo
Re: Vattenpump?
Post by jafo »
Tag av alla plastkåpor runtomkring kamremmen, då är möjligheten att du ser var det läcker någonstans. När jag själv hade en liten läcka så använde jag indikatorvätska som tillfördes till kylarvattnet.
Sedan för att leta efter läckage så användes en UV-ficklampaför att belysa potentiella läckageplatser, och har du det minsta lilla läckage som du inte skulle se normalt så lyser det nu klart och tydligt vid läckan tack vare indikatorvätskan i kylarsystemet.
Jag köpte mitt på Demon Tweaks, tänkte att detta kan vara bra att ha hemma ifall att.....och så blev det!
http://www.demon-tweeks.co.uk/performan ... ng-uv-dyes
UV-lampa:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... mpa-p64300
https://fyndiq.se/product/111024-fickla ... Ficklampor
Du kan även provtrycka kylsystemet med en sådan här för att finna läckan:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000020967/
Jarmo Forselius
Matte P
Re: Vattenpump?
Post by Matte P »
Tackar, indikatorvätska är ingen dum idé!
NA 1.6 standard #79
Matte P
Re: Vattenpump?
Post by Matte P »
Började få slut på soppa på morgonen när jag var på väg till jobbet så jag svängde in till björnen och tankade.
Efter det så verkar det som om bilen faktisk går mycket renare och har betydligt mer ork!!?
Soppan som var i tanken innan var V-power.
Kan det varit dålig soppa eller har jag en kass förpump?
NA 1.6 standard #79
Re: Vattenpump?
Dålig soppa.
"förpump "???
Här körs det med en pump i tanken, som klarar körning med slicks ner till 2 liter kvar. Inget tyskt skräp som behöver catchtankar och jox ;) :D
Matte P
Re: Vattenpump?
Post by Matte P »
Haha.. Ja då är det officiellt hur lite jag igentligen har hunnit titta på min bil mellan körningarna! :wink:
Får nog åka och höra med macken om dom fått några klagomål!
Det skulle ju kunna underlätta felsökandet lite, fast det kanske inte skadar att jag tar mig en titt på bilen så att jag lär känna den.. :roll:
NA 1.6 standard #79
