Hej forum!
Min motor (1,8) går fint och bra MEN den "väser" ganska mycket om man står framför den och tittar ner i motorutrymmet.
Det är inget pysaktigt ljud och inget vad jag ser eller känner pyser luft. Det låter mer mekaniskt.
Kan det vara vattenpump/generator/spännrulle eller något sådant om är på väg att skära?
Eller skall vara kära miatamaskiner ha ett lite väsande ljud?
"Väsande" motor
"Väsande" motor
Re: "Väsande" motor
Du skriver att det låter mekaniskt, men det väser ganska bra från det stängda gasspjället när man står på tomgång (åtminstone om man har öppet filter). Prova att gasa till och se om ljudet försvinner.
Re: "Väsande" motor
Japp, jag testade faktiskt det och ljudet försvinner, eller egentligen - jag hör inte längre ljudet. Känner mig inte helt nöjd med testet dock eftersom insugsljudet vid lite gaspådrag är så högt att det skulle kunna överrösta det väsandet ljudet.Victor wrote:Du skriver att det låter mekaniskt, men det väser ganska bra från det stängda gasspjället när man står på tomgång (åtminstone om man har öppet filter). Prova att gasa till och se om ljudet försvinner.
I helgen skall jag testa att lyfta rem till generator/vattenpump och se om ljudet är kvar.
Tack för tipset!
Re: "Väsande" motor
För mig försvinner väsandet i samma ögonblick som man börjar öppna gasspjället, innan motorn har hunnit börja föra så mycket oväsen, så i mitt fall vet jag att det inte är motorn som överröstar. Jag har dock original svänghjul, man kanske inte hinner höra "andhämtningen" om man har lite rappare gassvar i maskinen.
