Värmeisolering
jafo
Värmeisolering
Post by jafo »
Har funderat på att sänka temperaturen på kardantunnelen som blir väldigt varm, tanken var att först och främst att isolera med något material på utsidan (undersidan) av tunneln som förhindrar värmen att sprida sig in i bilen. Det finns dock en väldigt många olika typer av isolationsmaterial, finns det någon på forumet som har erfarenhet och vet vad som är bäst och gärna billigast.
Jarmo Forselius
Re: Värmeisolering
Det går att göra i flera steg och kan man dessutom få luftflöde mellan lagren så skadar det inte.
Att linda från kollektorn och bak till katen är ett steg.
Sen kan man montera barriär med distans (Pipe Heat Shields http://www.demon-tweeks.co.uk/motorspor ... protection )
På insidan tunneln passar 10mm aluminiserad isolering (tex Karnag), men strålplåt monterad med distanser och guldfolie kan funka det med.
Jag har fått ner templen vid högerfoten med enbart en "Pipe Heat Shields" men inte så mycket jag skulle vilja, men det finns inte så mycket utrymme just där.
