En reflektion från Bankalaset på Kinnekulle Ring 2014-08-01
Jag upptäckte på vägen hem att jag hade ont i nacken, kändes som jag haft "gamnacke" hela dagen, varför? När jag tänkte efter så har jag svårt att fixa blicken, tittar för nära bilen inte dit jag vill.
På med hjälm och in i bilen, och känner att hjälmen tar i stolen och tvingar ner huvudet lite så jag tittar neråt.
Det i kombination med skärm på hjälmen kan vara en orsak till att jag har svårt att titta rätt.
Lite lutning på stolen kanske hjälper? Sänka bak om det går.
Är det besiktningsbart med fast monterad stol?
Stolen en Sparco sitter på (tror jag) original längdjustering och lite högt för min lekamen.
Står inte Sprint i min stol men enligt tidigare ägare ska det vara en Sparco Sprint.
Hur har ni gjort?
Jag är inte främmande för att skaffa en annan stol, eller steloperera den jag har på ett vettigt avstånd från ratt/pedaler om det går att få den igenom SBP.
Alla tips & lösningar beaktas.
Stol i NA Vad funkar?
- norlin
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
- Mats Lundin
Re: Stol i NA Vad funkar?
Inga problem med besiktning om du har fastbultad stol. I alla fall inte i gamla NA-bilar som både du och jag har. Mina båda stolar är bultade och ingen har klagat på de år jag har besiktigat.
- norlin
Du har sidofästen? Typ:
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
- Mats Lundin
... eller typ hemmasnickrade av förre ägaren. Finns tyvärr ingen bild på dessa.
Jag tyckte att stolen var för tillbakalutad när jag körde, tog ju över körställning av Pelle Brusebäck som byggt racer av den gamle Texasräven. Har lagt brickor emellan där bak i stolfästet mot golvet på ca 6 mm. Det har gett ett par, tre cm i huvudhöjd och en mycket mer upprätt racingställning.
Kanske kan du lägga brickor i fram vid infästningen?
- norlin
Ahh hemmasnickrat, OK för Vagnsbok?
Brickor i fram, bra tips.
Får ta tag i detta, ska bara fixa frugans bruksbil & dotterns och.... men sen så.
Martin W. Norlin
Önos MkII
Önos MkII
