rycker till, mätare dör, varningslampor blinkar - jordfel?
MZM
Post by MZM »
Var ute och körde en sväng och plötsligt rycker bilen till ett par ggr. Alla mätare fladdrar och diverse varningslampor blinkar (hann inte se alla (abs, batteri lös iaf) då solen reflekterades i glaset över mätarna). Stereon dör även den men allt startar upp igen.
Detta hände två ggr.
Funderar på jordfel någonstans, eller har nån något annat förslag?
Bilen är en NB 1,8 -00.
//Martin Ek
Re: rycker till, mätare dör, varningslampor blinkar - jordfe
Det låter som generalglapp nånstans, huvudsäkringen eller likande. Det finns massor av jordpunkter men färre matningspunkter.
Eftersom Generatorn styrs av datorn så kan det ju vara glappt tändningslås etc.
Ingen huvudbrytare monterad (hade exakt detta när min förra brytare blev glapp i tändingsströmskretsen)?
MZM
Post by MZM »
Ingen huvudbrytare på denna. Den är helt original än så länge då jag haft den i en månad drygt.
Hatar jordfel, det kan ta år innan man hittar vad som är fel. Får börja rycka i allt jag kan hitta mao.
//Martin Ek
MZM
Post by MZM »
Tror jag lokaliserade felet trots allt.
Började med att kika på generatorn då den nyligen är bytt av förra ägaren. Hittade inget skumt eller löst där.
Nästa steg vara att kontrollera batterikablarna. Se om de var ärgade eller ej.
När jag skulle lossa minuskablen blev det fyrverkeri från pluspolen.
Staget som håller batteriet låg och nötte mot pluspolskabelns fästskruv:
Flyttat batteriet en bit och nu hoppas jag inte att felet återkommer.
//Martin Ek
