inför vinterförvaringen skulle jag vika in mina backspeglar, vilket resulterade i
att jag fick den ena i handen, den losnade.
Bulten som håller spegeln på plats gick av.
Nu har jag demonterat allt, tagit bort glaset så jag kommer in i spegeln.
Denna genomgående bult mällan spegeln och fästet är lite speciel.
Bulten smalnar av och blir flat på två ställen för att passa in i skåror, dels på kulan somsitter i fästet och dels i en brick inne i spegeln.
Mazda har inte denna del. de sa att jag får köpa ny spegel....tänker jag inte göra.
Någon annan som råkat ut för detta? hur har ni löst det?
tack för svar.
Genomgående bult till sidobackspegeln av, vad göra?
Mvh
Johan Seuffert
Johan Seuffert
Re: Genomgående bult till sidobackspegeln av, vad göra?
seuffert wrote:Hej
tack för svar.
Gjorde likadant i vintras. Här finns en gds sats, du behöver inte köpa därifrån men du ser vilka delar som ingår.
http://www.autolinkmx5.com/door-mirror- ... -443-p.asp
Tack! det var så jag tänkt.
Mvh
Johan Seuffert
Johan Seuffert
Skulle justera spegeln och nu hände det för mig med. Det var inte mycket metall kvar av bulten som ska hålla spegeln på plats.seuffert wrote: Någon annan som råkat ut för detta?
Tur att det inte var rejs...
