Mall
Miatamannen
Spanjoren
Mall
Post by Miatamannen »
Undran om någon kan ha tillverkat en skiva av aluminium eller polykarbonat (Lexan) för att täcka nertill i fronten på bilen för att "styra" inkommande luft så den mesta av luften tvingas till kylaren.
Inser att detta är kanske svårt att förklara vad jag är på jakt efter men ställ gärna frågor och ännu bättre, har du en mall som jag kan få använda? :think2:
Skivan ska alltså ligga horisontellt i gapet på bilen in mot kylaren
Re: Mall
Miatamannen wrote:Undran om någon kan ha tillverkat en skiva av aluminium eller polykarbonat (Lexan) för att täcka nertill i fronten på bilen för att "styra" inkommande luft så den mesta av luften tvingas till kylaren.
Har du inte original "plasttråg" kvar? Det är rätt heltäckande och tätar mot en liten skumgummilist nedtill på originalkylaren.
Miatamannen
Spanjoren
Re: Mall
Victor wrote: Har du inte original "plasttråg" kvar? Det är rätt heltäckande och tätar mot en liten skumgummilist nedtill på originalkylaren.
Har bytt till racingkylare.
Plasttråget sitter kvar men det är en rejäl glipa mellan plasttråget och kylaren, jag vet flera jag pratat med rekommenderar att sätta dit en plåt/polykarbonatskiva för att styra luften rätt.
Re: Mall
Då hade jag nog satsat på att sätta igen glipan på något sätt, det finns ju redan "golv" i form av plasttråget.
Re: Mall
Jag skruvade en engelsk regskylt i original plasten. Dvs la skylten på original plasten och sköt den mot kylaren.. borrade rakt igenom med 2st m6 bult och stora brickor på båda sidor. fungera perfekt.
Borde fungera lika bra med vilken plastskiva som helst eller lite tjockare aluminium..
Miatamannen
Spanjoren
Re: Mall
"Problemet" nu löst.
Åkte till den loakal (tyska) byggvarujätten och köpte en skiva polykarbonat.
Kommer inte ihåg måtten på skivan men betalade 119 SEK
Sågade till en skiva på 660 x 120 och trädde in i gapet mot kylarens nedre del.
Skruvade fast den med 3 stycken små skruvar direkt i plasten men för "säkerhets skull" blev det en tejpning med silvertejp också :banana:
