Får min störtbåge plats under en hardtop?
Ny på forumet och undrar om någon har koll på om jag kan montera en hardtop på min bil utan att behöva montera bort störtbågen? Den ryms under tygsuffletten så då bör den kanske rymmas under en hardtop också? Vet ej vilken typ av båge jag har då den där satt där när jag köpte bilen, men det kanske syns på bilden...
Anton Nidsjö
Halmstad
Halmstad
Re: Får min störtbåge plats under en hardtop?
Går den under sufletten borde inte hardtop vara några problem. Bästa är att prova.
Har du vägarna förbi Landvetter / Göteborg så har jag en du kan prova.
Borde inte vara något problem med höjden men däremot kan det bli tight vid fästena bakom dörren.
Troligen behöver du tillverka ett plåtfäste som skruvas dit isf de fästen som sitter på hardtopen.
Tack för svaren och erbjudande om att testa! Har en på lut som jag nog kan testa med innan köp.
Anton Nidsjö
Halmstad
Halmstad
Har en du kan testa i Halmstad, Det är en lättviktsvariant i glasfiber men måtten borde va samma. Har visserligen ingen isolering.
Simon Jonson
Riktigt schysst av dig, men bilen är avställd för tillfället. Har lite att meka med innan jag ställer på den 1 april (förhoppningsvis). Har du lust kanske vi kan skapa något lokalt miatamöte i vår/sommar och torr/varmköra en sväng däremot?SimonJ wrote:Har en du kan testa i Halmstad, Det är en lättviktsvariant i glasfiber men måtten borde va samma. Har visserligen ingen isolering.
Anton Nidsjö
Halmstad
Halmstad
Anton Nidsjö
Halmstad
Halmstad
Gick det att få på sidofästena med lite lirkande eller var det omöjligt? Jag kör inte utan hardtop så för min del spelar det inte nån roll om det är lite bökigt...
M a t s K l i n g l ö f
f.d. Mazda MX-5 1.6 1991, nu MGB GT Mk1 1967
I mitt fall är det omöjligt att få på sidofästena eftersom störtbågen tar för mycket plats i de områdena, men det skiljer sig säkert en hel del mellan olika bågar.Sonett7 wrote:Gick det att få på sidofästena med lite lirkande eller var det omöjligt? Jag kör inte utan hardtop så för min del spelar det inte nån roll om det är lite bökigt...
Anton Nidsjö
Halmstad
Halmstad
- Emberglow66
Jag har Cc- bågen och är man 2 st så kan jag använda originalfästena på min NBSonett7 wrote:Gick det att få på sidofästena med lite lirkande eller var det omöjligt? Jag kör inte utan hardtop så för min del spelar det inte nån roll om det är lite bökigt...
Men det är inte mycket tillgodo, får du en varians på 3 milimeter jämfört med min båge så funkar det inte.
Bara att prova och acceptera om det inte funkar med originalfästen
Hur fäster ni HT:n om det nu inte funkar med orginal sidofästen?
Känns som att det är bra om den sitter fast (där med).
Plåtar som ersätter hela spännet/fästet. Detsamma vid vindrutan om man har bur.JOnas wrote:Hur fäster ni HT:n om det nu inte funkar med orginal sidofästen?
https://www.google.com/search?q=miata+h ... s&tbm=isch
- Mats Lundin
Jag kör helt utan sidofästen, enbart fästen vid vindruta och bakluckan.
Det blir luftigt med en stor glipa mellan hardtop och bakskärmen. Man får vara försiktig med vattenslangen vid tvätt av bilen ...
Ingen kommentar från bilbesiktning heller.
