Huvudströmbrytare - måste den vara FIA-godkänd?
Börjar titta på vad som jag behöver göra för att få vagnboken klar för att få köra Roadsport C med nya bilen och stött på en liten sak: På en faceliftad NB finns det inte ingen naturlig plats på instrumentpanelen för en huvudströmbrytare om man som jag tänkte vara "o-rejsig" och behålla stereo osv. Eftersom de FIA-godkända huvudströmbrytarna jag hittat är ordentligt klumpiga undrar jag om brytaren måste vara FIA-godkänd. Kollade på SBF-reglemente och där står det inget om FIA:
TR 5.13 Huvudströmbrytare
Huvudströmbrytaren ska inkopplas så att den bryter batteri, stänger av motorn samt bryter B+
kretsen till generatorn. Det är tillåtet att fortfarande ha motorelektroniken inkopplad för att försörja
eventuella minnesfunktioner. Den ska vara av en gnistfri modell och vara lätt åtkomlig såväl inne i
som från utsidan.
Inser att man slipper frågetecken om huvudströmbrytare man har är gnistfri om den är FIA-godkänd, men kan man slippa det skulle det underlätta installationen i min bil. Hur har ni andra som kör i cupet det, kör ni alla med FIA-godkända huvudbrytare?
som från utsidan.
Re: Huvudströmbrytare - måste den vara FIA-godkänd?
Jag gör det och det var mycke lättare än jag trodde att koppla in den! Kolla min biltråd. Ska ja va ärlig så fattade jag inte hur man skulle koppla med en enkelbrytare o köpte en FIA för den fattade jag hur den skulle kopplas in, tack vare snälla människor här på forumet. Men JÄVEL va dyr den va!
195:- inte så dyrt?
http://rallyshop.se/produkt/Huvudstrombrytare-FIA
Och här hur den kopplas, funkat bra för mig!
viewtopic.php?p=8054#p8054
Halva priset mot den ja köpte...Lejban wrote:195:- inte så dyrt?
Bara en liten heads-up efter att ha läst tråden med tips på montering:
Lösningen med 2-polig brytare är egentligen inte tillåten då den inte bryter strömmen till B+.
Motorn kan i vissa fall få ström genom generatorn och vägra stanna, har hänt i en av mina tidigare bilar.
Lösningen på det är att ha en generator utan intern regulator, som på NB. Den tvärdör när ECUn saknar ström.TPR wrote:Bara en liten heads-up efter att ha läst tråden med tips på montering:
Men det skadar inte att bryta lite dubbelt, det är ju inte bara motorn/bensinpump som ska dö i bästa fall, det det är bra om det blir strömlöst annars också (tex mellan startmotorn och den knöliga karossen som ligger emot efter megasmällen).
Gäller detta även NA?
Men i vilket fall är det tveksamt om en 2-polig brytare uppfyller reglementet.
Glömde kanske nämna att min bil hade förgasare mm...
NA har generator med intern regulator (som vilken B18 som helst), fungerar fint utan dator.TPR wrote:Gäller detta även NA?
Två-polig är godkänt om den gör jobbet att bryta all el som kan mata bilen vilket Dave-lösningen gör
Allt är brutet och generatorn B sida ligger bara mot bat + dvs alles gut, själv har jag en 30 kr brytare från biltema som fixar biffen både i miata och Lotusen
Joachim
Joachim
TR 5.13 HuvudströmbrytareJosen wrote:Allt är brutet och generatorn B sida ligger bara mot bat + dvs alles gut
som från utsidan.
Finn ett fel...
Eftersom jag inte vill förstöra något på instrumentpanelen lutar det åt att montera huvudströmbrytaren i motorrummet och sätta dit två utlösningsvajrar, en yttre till rutramen och en inre till förarplatsen. Inte den snyggaste lösning (måste öpnna motorhuven för att återställa om man bryter spänningen) men det gör iallafall att instrumentpanelen förblir original.
Jag har inte kopplat min brytare till generatorn, bara bryter tändningen och batteriet... måste jag göra om nu?TPR wrote:TR 5.13 HuvudströmbrytareJosen wrote:Allt är brutet och generatorn B sida ligger bara mot bat + dvs alles gut
som från utsidan.
Finn ett fel...
Tomas: Om du läser koppling schema så ser du två pol bryter B generator och bat + på ena sidan av polen och på andra sidan går + till bilen (start motorn/säkringslådan) dvs när brytare är öppen uppfyller detta FIA regler du hänvisar till - frågor på det ?
Du har kopplat det rätt och behöver inte ändra något. Huvudbrytaren bryter bort spänningen från pluspolen på batteriet från resten av elsystemet och jordar dessutom resten av elsystemet genom 3 ohms resistorn. Det innebär att det inte finns någon B+ som kan mata generatorn.Lejban wrote: ...Jag har inte kopplat min brytare till generatorn, bara bryter tändningen och batteriet... måste jag göra om nu?
Bra, Btw: när jag har hållt på med El har det bara funnits plus och minus B+ låter som en blodgrupp heheAndreas E wrote:Du har kopplat det rätt och behöver inte ändra något. Huvudbrytaren bryter bort spänningen från pluspolen på batteriet från resten av elsystemet och jordar dessutom resten av elsystemet genom 3 ohms resistorn. Det innebär att det inte finns någon B+ som kan mata generatorn.Lejban wrote: ...Jag har inte kopplat min brytare till generatorn, bara bryter tändningen och batteriet... måste jag göra om nu?
Förstår inte riktigt vad du skriver men om du har kopplat enligt kopplingschema nedan (som du postade i tråden om inkoppling) så tolkar jag det som att batteriets pluspol och B+ på generatorn aldrig bryts?Josen wrote:Tomas: Om du läser koppling schema så ser du två pol bryter B generator och bat + på ena sidan av polen och på andra sidan går + till bilen (start motorn/säkringslådan) dvs när brytare är öppen uppfyller detta FIA regler du hänvisar till - frågor på det ?
Andreas: Jag tror inte du behöver komma åt huvudströmbrytaren inifrån bilen om du har startnyckeln kvar, vilket nog de flesta Roadsportbilar har.
Vrida nyckeln har samma effekt som att vrida strömbrytaren.
Dvs det bör räcka med kabel vid vindrutan, men kolla gärna med en SBF besiktningsman.
Ja det stämmer, och alltså så är B+ och bat+ på samma sida av brytaren och när det bryts är inte B+ i kontakt med bilens el och kan alltså inte mata bilen med kräm. Fina med koppling är att generatorn kan "skjuta" mot bat+ och ingen risk finns att skada bilens elektronik finns + att man inte behöver kladda med bilens kablage eller lita på att drain-motstånd mot jord fungerar
Original skiss i min rejsa-bygg tråd på rejsa för f.d pärlan
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=4 ... c&start=21
Joachim
Joachim
Alltså ej tillåtet enligt reglementet.TPR wrote:Huvudströmbrytaren ska inkopplas så att den bryter batteri, stänger av motorn samt bryter B+
Vet inte hur jag ska kunna säga det tydligare?
Vad tror du B+ står för?
Batteri pluspol, vilket enligt reglementet ska brytas.
Du läser reglementet som djävulen läser bibeln...
Och jag vet att bilen troligen stannar när du drar i vajern.
Men det kan finnas fall då den inte gör det, finns nog en anledning till att reglementet är skrivet som det är.
Jag har som sagt själv råkat ut för det trots att vi testat flertal gånger tidigare utan problem.
Men B+ är ju bruten från bilens övriga elsystemTPR wrote:Alltså ej tillåtet enligt reglementet.TPR wrote:Huvudströmbrytaren ska inkopplas så att den bryter batteri, stänger av motorn samt bryter B+
Dock hänger B+ ihop med batteriets pluspol men det står det ju inget om att den inte får göra det.
Med det resonemanget så är FIA-brytaren enligt schemat här i tråden inte OK enligt reglementet eftersom den inte "bryter B+", det enda man gör förutom att bryta batteriet är att man bryter tändning separat för att försäkra sig om att motorn stannar och sedan lägger man till en belastning i form av ett motstånd till övriga strömkretsar för att ladda ur kvarvarande magnetisering i generatorn för att försäkra sig från överspänningar.
Ge gärna ett exempel på när motorn skulle kunna fortsätta gå med tvåpolslösningen.
Den enda nackdelen jag kan se är att man har batterispänning framme vid anslutningplinten på generatorn vilket kan kortslutas mot plåt vid en kollision som Niklas skriver längre upp i tråden. Men det gäller ju även en bil med batteriet i motorrummet, pluspolen kan komma i kontakt med t.ex. innerskärmen. Eller om man har placerat FIA-brytaren vid säkringsboxen i motorrummet så har man ju fortfarande batterispänning på startmotorns anslutningsplint.
OK, då förstår jag lite bättre hur Josen menar, betyder att jag kan ha fel.
Jag har tolkat samt fått förklarat för mig att B+ ska brytas från batteriet, men det kan vara så att denna koppling är OK ändå, får nog fråga en besiktningsman för att vara säker.
Jag är absolut ingen expert på el, inte ens i närheten...
Sorry för min envishet, Josen.
Därför man inte får ha ett batteri som inte är övertäckt antar jag? Det fick jag bakläxa på iaf vid besiktning...Victor wrote:Men det gäller ju även en bil med batteriet i motorrummet, pluspolen kan komma i kontakt med t.ex. innerskärmen.
Låter klart intressant (dock låter det "för enkelt"). Ska kolla upp med besiktningsmannen och har man tur slipper jag fixa så huvudströmbrytaren nås från förarstolen.TPR wrote:...
Har nu fått svar från "min" besiktningsman i Sala och det är inte OK att använda startnyckeln utan det krävs en riktigt huvudströmbrytare som det går att komma åt både utifrån och inifrån bilen.Andreas E wrote:Låter klart intressant (dock låter det "för enkelt"). Ska kolla upp med besiktningsmannen och har man tur slipper jag fixa så huvudströmbrytaren nås från förarstolen.TPR wrote:...
För att minimera påverkan på inredningen får det för min del bli att sätta huvudbrytaren i motorummet och sedan dra 2 vajrar, en till rutramen och en in i kupen.
OK, då är det nog bäst att följa hans åsikt.
Men som sagt, vi hade så första året vi körde S40:n utan problem.
Även intressant att S40 Challengebilarna inte hade någon huvudströmbrytare alls...
Jag pratade faktiskt med en engelsk besiktningsman angående detta när jag var där förra veckan och han skulle ha accepterat det men krävde naturligtvis möjlighet att bryta strömmen utifrån.
Hur som helst, bäst att lyssna på din besiktningsman!
Får känslan av att det är lite personberoende om det skulle vara OK eller inte och då är en lösning med en huvudströmbrytare för både inne och ute som säkraste vägen.TPR wrote:OK, då är det nog bäst att följa hans åsikt.
