Håller på att bygga tillbaka bilen till original och fastnat.
Vad är det för längd på remmen som går från vevaxel och till styrservo?
Jag har ingen AC.
Försökt att Googla mig till det men blir bara mer osäker.
Varken Biltema eller Mekonomen säger vilken längd det är på deras remmar och den jag köpte igår var 950 mm och var på tok för lång fast det stod att den skulle passa....
Det närmaste jag hittat uppgifter på är att remmen ska vara 34 tum, alltså cirka 860 mm
Bilen från -98 och alltså NB
Rem till styrservo
- Miatamannen
- Spanjoren
Rem till styrservo
Re: Rem till styrservo
Måttband?
- Miatamannen
- Spanjoren
Helt rätt Niklas, gjorde det och mätte fel som fan....
- Miatamannen
- Spanjoren
Mätte igen
860 mm, säger någon emot?
Gå in på Autoexperten.se så får Du fram rätt rem
Svårare än så är det inte
- Miatamannen
- Spanjoren
Att jag inte tänkte på Auotoexperten Anders
Stämmer uppgifterna i katalogen?
- Miatamannen
- Spanjoren
Art nr: 48-4PK860, 860 mm stämmer perfekt.
Var dock ut till Biltema och bytte in den alldeles för långa remmen och fick tag på en kortare.
Nästa gång blir det Autoexperten direkt Anders
