Spridare - packning och gummihölje
Inläggav Emberglow66 » ons 21 okt 2015, 19:30
Har konstaterat att bilen tjuvdrog luft vid 2 av spridarna med hjälp av startgas. Hoppas att det var det som var anledningen till att min HC halt var skyhög vid besiktning :bow:
Beställde 4 gummipackningar som sitter längst ner spridarna.
När jag nu skulle byta så ser jag ett slitage på gummihöljet längst ner på spridarna och viss del är avskavd så att säga
Hur mycket kan detta påverka, någon som vet :think2:
Gamla gummipackningarna vår torra, stela jämfört med de nya men ändå, kan det vara det lilla gummihöljet som oxå skall agera packning och om det är lite, lite naggat i kanten så funderar jag om det har någon påverkan
Kolla bilden som kanske inte är den bästa och säg vad ni tycker
Spridare
Användarvisningsbild
Emberglow66
Re: Spridare - packning och gummihölje
Inläggav Niklas H » ons 04 nov 2015, 19:57
Biten längst ned är "pintle capen", ingen aning om vad den heter på svenska. Borde inte påverka ett smack då spridarna tätar vid den större gummiringen via kompression när du drar åt railen.
Edit, såg nu i din andra tråd att du redan besiktigat och löst problemet, there you are :D
Niklas Holmlöv
Niklas H
Inläggav Emberglow66 » ons 04 nov 2015, 21:40
Niklas H skrev:Edit, såg nu i din andra tråd att du redan besiktigat och löst problemet, there you are :D
Yes finally :banana:
Emberglow66
Återgå till Reparera, bygga och modifiera miata
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst
cron
