Framljus
rcm
Framljus
Post by rcm »
Skall bygga om min NA till fasta små lampor fram med typ plexiglas över, är det någon här som har någon mall som man skulle kunna få del av ?
Per 0709 44 37 04
Per Fogelberg
Re: Framljus
Du fixar plexiglas själv enkelt ( smält plexi över locket )
- Skruva loss locken
- Köp 2-3 mm plexiglas clasolson typ
- Sätt på ugnen där hemma 150 grader ca
- Såga till en fyrkant som täcker locken väl
- Fukta locken lite med såpavatten
- Ställ locken på ugnsplåt upp på lite distans och lägg fyrkanten över
- In i ugnen och låt skivan smälta över, du kan ta ut och forma med handen några gånger
Gör det några gånger och du har snyggt lock :up: till slut
Fäst dit med lite L-fästen som du har till gardinstänger..
Trevligt höst-pyssel :)
rcm
Re: Framljus
Post by rcm »
Koanon bra tips köper ut clasolson plast. Letar även efter lämpliga lampor skall åka till en MC skrot och kolla vad dom kan ha. Kommer nog att montera orginal lamporna vid besiktningen.
Per Fogelberg
rcm
Re: Framljus
Post by rcm »
Är i inköpstagen nu ! Skall beställa stålkastare söker tipps på snå runda. Kan man besiktiga med så små lampor ?
Per Fogelberg
norlin
Re: Framljus
Post by norlin »
Vet inte om dessa funkar på en Miata, men dessa ska enligt uppgift gå att besiktiga med på en bil.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Be ... art-82746/
(Har ingen koll på storleken om dom går dit över huvud taget, men andra MC prylar med rätt E-märkning kanske går att få dit)
Martin W. Norlin
Önos MkII
Sonett7
Re: Framljus
Post by Sonett7 »
Bredden är nära på identisk med de "quad lights" som satt på min när jag köpte den så det borde gå att klämma ner på bredden i alla fall. Mina hade plåten ovanpå så hur det blir med plexiglas över kan jag inte uttala mig om.
M a t s K l i n g l ö f
rcm
Re: Framljus
Post by rcm »
Intresant. Jag har oxå tittat på MC stålkastarna men problemet blir att justera ljusbilden, på en mc ställer man ju bara höjden. Den stålkastere jag söker skall ha ett justerbart fäste.någon här som vet om bilprovningeg godtar en "race" lösning med plexiglas
Per Fogelberg
Re: Framljus
rcm wrote:någon här som vet om bilprovningeg godtar en "race" lösning med plexiglas
Skilj lite på vid regbes och vid kontrollbes. Jag misstänker att de inte kollar e-märkningen så noga vid kontrollbes (bara ljusbilden).
Men det är ju flera som har plexitäckning och rullat igenom kontrollbesiktning i det skicket.
Re: Framljus
Min förra bil har gått igenom två ggr med fasta lysen och plexi. Dom går inte att justera ljusbilden på.
