Nankang AR-1 enhetsdäck i hela Roadsport C / MX-5 Cup 2022-2024
Posted: Fri 19 Nov 2021, 07:55
Med start 2022 och tre år framåt blir Nankang AR-1 enhetsdäck för hela Roadsport C (där Modiferadklassen i MX-5 Cup ingår) samt den nya SPVM-klassen MX-5 Standard Cup.
SPVM och Nankang Motorsport har signerat ett 3-årigt avtal om enhetsdäck för hela Roadsport C och den nya SPVM-klassen MX-5 Standard Cup. Detta avtal kommer ge de tävlnade lägre driftkostnade och om möjligt ännu jämnare racing.
Vad innebär detta för mig som kör i Roadsport C / MX-5 Cup?
Du måste tävla på enhetsdäcket Nankang AR-1 under SPVM-tävlingarna (kval och race) som är inköpta från www.apex.se.
Varje tävlingsdäck kommer märkas av Apex.se och under tävlingshelger kommer kontroller göras att däcken är märkta och godkända för tävling i MX-5 Cup.
För dig som tävlar i MX-5 Cup Standard måste enhetsdäcken vara i dimension 205/50-15 alternativt 205/45-16 medans däcksdimensionen i Roadsport C är fri.
Enhetsdäcken ska användas oberoende på väderförhållande i båda klasserna.
Däcken köps från Nankang Motorsport genom:
A/ Webborder – www.apex.se
B/ Mailorder – info@nankangracing.se
C/ Telefonorder – 0709595155 (Apex)
Vid order ska förarnamn, klass och startnummer anges. Alla däck kommer märkas.
Nankang Motorsport garanterar att kunna tillhandahålla enhetsdäcken med start 2022-04-01 till och med sista tävlingshelgen årligen, inom 2 veckor.
Frakten för ett set däck (4st) uppgår till 350kr inkl. moms vid adressering till företagsadress utan uddaortstillägg. Vid adressering till privat adress och/eller uddaort tas en extraavgift om 200kr inkl. moms ut. Vill du själv hämta går det att göra vardagar 8-17 helt utan avgift. Vid föraviserat besök ingår även fri omläggning och balansering vid hämtning i Önnestad.
Du behöver under tävlingarna ha fyra stycken Nankang dekaler (ca 25x6cm) på din tävlingsbil. Minst en av Nankang dekalerna ska synas när bilen ses rakt från respektive sida. Dekalerna kommer finnas tillgängliga i klubbtältet i depån under tävlingshelgerna.
För att få tillgång till de beskrivna förmånerna nedan, behöver du vara vara anmäld samt betalat in serieavgiften till SPVM.
Rabatter, värdecheckar mm för dig som tävlar:
Nankang Motorsport kommer att besöka minst två av SPVMs deltävling varje år. De tillfällen leverantören är på plats erbjuder de både fri däck-service och fri frakt.
Som förare Roadsport C erbjuds du 50% rabatt på de första 4 st däcken beställda senast 2022-05-01 , därefter får du 15% rabatt på upp till 12 st ytterligare enhetsdäck under första tävlingssäsongen. Efterföljande år får du 15% rabatten och kan köpa upp till 4 st set (16 st däck) per år med denna rabatt.
Om du utnyttjade 50% rabatten på en uppsättning däck i MX-5 Cup Standard klassen under 2021 har du dock inte rätt att köpa en uppsättning till med 50% rabatt även om du byter klass till Roadsport C.
Du som kör i MX-5 Standard Cup får 15% rabatt och kan köpa upp till 4 st set (16 st däck) per år under hela avtalsperioden med denna rabatt.
Om du vill köpa mer än 4 st set (16 st däck) per år får du 10% rabatt på valfritt antal och valfri modell med under hela avtalstiden.
Förutom rabatten på däck får du som tävlar i Roadsport C respektive MX-5 Standard Cup en värdecheck på 250 kr inkl. moms per tävlingshelg upp till maximalt 750 kr per säsong, om du genomfört minst två tävlingshelger under året. Pengarna delas ut som värdecheckar efter finaltävlingen. Om du dubblerar och kör båda Roadsport C och MX-5 Standard Cup en tävlingshelg kan du dock endast tillgodoräkna dig en presentcheck den helgen.
SPVM får dessutom varje år 6 värdecheckar motsvarande 2 stycken enhetsdäck (normalpris för volymdäcken -15%). Dessa värdecheckar kommer lottas ut till er tävlande i Roadsport C och MX-5 Cup Standard under året.
Värdecheckarna kan du använda för betalning av valfria varor saluförda på www.apex.se och är giltiga 1 år från utlämningstillfället.
