Pinion mutter moment
flodin
Post by flodin »
Hade ett märkligt haveri på Knutstorp i fredags, med tanke på värmen i helgen kanske det var ett tecken från åvan.
Inte desto mindre! Pinion muttern på ingående axel visade sig, hade på eget bevåg gängat av sig? har aldrig varit på den delen av bilen. Efter att ha läst i verkstadshandboken så har jag begripit att muttern förspänner pinionlagren. enligt den skall man mäta vridmomentet innan man tar av muttern, och sedan använda detta värde för att återksapa förspänningen. Detta blir ju lite svårt av förklarliga skäl.
Så enkel fråga med vilket moment skall man förspänna lagren på pinionen?
Säkert någon som vet! Kan hända måste allt i sär för att lagren är skadade men först skall det i hop för att se hur det låter.
Tacksam för heta tipps
MVH
Flodin Nr 50
Ola Flodin
Flodin Racing
91 MX-5 Super charged
Re: Pinion mutter moment
Jag drog den för hårt en gång... då skar ett lager till... tyvärr kommer jag inte ihåg hur jag gjorde till slut. Kanske skrev jag om det i min biltråd på rejsa?
